Resultados 1 al 10 de 19
    Jun 2004
    Atiom5gl-drv ?
    Hola amigos, he podido instalar los nuevos drivers que me han convertido la tarjeta gráfica Radeon 9600 256 DDR en una FireGL t2 de 256 DDR.
    Pero tengo una duda, que cuando abro el max y veo las posibilidades de visores (antes en OpenGL y ahora está puesto en personalizar con un archivo que se llama atiom5gl, drv y en la entrada a visores pone Ati Fire GL max número desarrollado 1.1.3928.
    Esto lo dejo así o vuelvo a lo de OpenGL. Gracias.
    May 2004
    Atiom5gl-drv ?
    Esto lo veo algo parecido como al driver para las Nvidia que seria el Maxtreme y esto lo que hace es que mejora o explota todas las capacidades de la tarjeta de video, pero esto lo notaras cuando comiences a trabajar y ya tu sabrás si dejarlo así o volver a OpenGL o a DirectX. Saludos.
    Jun 2004
    Atiom5gl-drv ?
    Gracias Juanjo, me suponía algo de eso, pero no he podido sacar todavía unos renders que hagan palpar de forma evidente la diferencia.
    Además, como soy muy novato, no sé si lo hago del todo bien.
    A ver si hacen funcionar y/o un alma caritativa me manda los archivos del mensaje iluminación de un interior con Vray ya que no funcionan, siempre me dice que no es valida las descarga, y puedo con los ejemplos hacer unas pruebas de verdad. Gracias, por tu rápida sugerencia.
    que va aqui???......
    Atiom5gl-drv ?
    IkerClon ya ha solucionado ese problema.
    Oct 2003
    Atiom5gl-drv ?
    Una duda, todo esto no afecta al tiempo de render, solo a los visores ¿no?
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2004
    Atiom5gl-drv ?
    Hola Jormo, pues en los renders, al utilizar el archivo del driver ese que no sabía para que era, hace que la utilización de la tarjeta sea total, como si estuviese capada antes y la verdad es que, si se nota, aunque no bien en los renders.
    Pero si tienes un render para hacer una prueba, lo subes y contrastamos.
    Desinstalo drivers hago la prueba y después instalo y vemos la diferencia, ok, un archivo de estos que tiene Vray, HDRI, Brazil dando caña y nos salimos de dudas. No te digo que lo hago yo, ya que estoy en los comienzos y renders de esos no tengo. Un saludo, Daniel.
    ::: Daniel´s 3DFactory ::: 3dsMax 6
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Atiom5gl-drv ?
    Lo he mencionado en el mensaje que tienes abierto sobre el parcheo de la tarjeta. Los tiempos de render no bajaran porque hagas el parcheo. Una cosa es el render, del que se ocupa el procesador y la memoria Ram y otra los visores del 3ds Max, de los que se ocupa la tarjeta.
    Oct 2003
    Atiom5gl-drv ?
    Eso pensaba yo. Pero parecía que a el le funcionaba bien. De todas formas, intenta hacer las pruebas, no tengo ningún archivo de los que me pides que te sirva de ayuda, lo siento.
    Pero seguiré tu comparación del parcheo de tu tarjeta con mucho interés porque es un tema que me interesa y más de la gráfica que tú tienes. Un saludo.
    JORMOWEB
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Atiom5gl-drv ?
    Puede ser que los tiempos se reduzcan, pero no será nunca un margen de más de 2-3 segundos por render, debido a que a lo mejor los drivers no ahogan tanto la Ram como los Catalyst y el sistema operativo está más ligero, pero lo normal sería que no haya cambios en los tiempos.
    May 2004
    Atiom5gl-drv ?
    Mesh tiene razón los tiempos de render no cambian sin embargo, hay una ligera optimización cuando estás trabajando en los visores del 3ds Max aunque aún tengo duda de si valió la pena la conversión creo que sigue casi igual que antes, es más creo que funciona mejor como estaba antes.
    Por cierto, yo lo hice con una GeForce y después hice unas pruebas de los tiempos con el glclok y resulta que fue lo mismo en tiempos y en frames por segundo ya sea convertida o no. Saludos.
