Plugin para imágenes con canal alpha
    Sep 2004
    Saludos amigos, llevo buscando algunas horas algún plugin, de ser posible gratuito, que inserte imágenes con canal alpha como árboles o personas, no me sirven los RPC Archivision porque los árboles son de una zona en particular.
    Manualmente se puede, desde luego, pero es muy laborioso, además estos controlan la perpendicularidad con la cámara, las alturas, entre otras cosas. El sistema que uso es 3ds Max 64bit con Vray en Windows XP 64.
    Agradezco alguna respuesta.
    Dec 2025
    Para tu versión de 3ds Max con Vray, la solución más eficiente y actual es utilizar el sistema de dispersión de objetos nativo de V-Ray, específicamente V-Ray Scatter. Este plugin está integrado en V-Ray 5 y 6 y está diseñado para distribuir objetos, como tus árboles con alpha, sobre una superficie de manera masiva y controlada, manejando la rotación, la escala y la densidad.
    Otra herramienta excelente dentro del propio 3ds Max es el modificador MultiScatter. Este es un plugin especializado que funciona con V-Ray, Corona y mental ray. Te permite instanciar millones de objetos con mapas de opacidad (alpha) de forma muy eficiente, controlando la distribución con mapas de bits, splines o áreas definidas. Es ideal para crear bosques y multitudes.
    Si buscas una opción gratuita y potente, debes considerar Forest Pack de iToo Software. Aunque es de pago, tiene una versión Lite gratuita que es muy completa para muchas necesidades. Está optimizado específicamente para vegetación y objetos con canal alpha, gestiona automáticamente la orientación hacia la cámara (perpendicularidad que mencionas) y los niveles de detalle (LOD). Es el estándar de la industria para este tipo de trabajo.
    Para usarlos, primero importa o modela tu objeto con material que use un mapa en el canal de opacidad. Luego, aplica cualquiera de estos plugins (V-Ray Scatter, MultiScatter o Forest Pack) a un objeto plano o a la superficie del terreno. En los parámetros del plugin, seleccionas tu objeto de árbol como el elemento a dispersar. Allí podrás ajustar la densidad, la altura, la rotación aleatoria y el tamaño. La orientación automática hacia la cámara suele ser una opción activable por defecto o con un simple checkbox.
    La ventaja de estas herramientas actuales es que, a diferencia de los métodos manuales, no solo ahorran tiempo en la colocación, sino que también optimizan la memoria RAM al usar instancias, permitiendo manejar escenas con una gran cantidad de objetos de manera estable. Te recomiendo probar primero con la versión gratuita de Forest Pack o con el V-Ray Scatter incluido en tu renderizador, ya que están perfectamente adaptados al flujo de trabajo que describes.
  1. Mental Ray Problema vidrio con canal alpha para reemplazar fondo en post Mental Ray
    Por Jorgegege en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-04-2011, 04:37
  2. Respuestas: 0
    : 09-09-2008, 23:37
  3. Postproducción ¿Cómo crear un canal alpha en Photoshop con capas bloqueadas?
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    : 25-05-2006, 11:29
  4. Sombra en canal alpha
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2006, 21:28
  5. Vidrios y canal alpha
    Por franquy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2004, 16:26
