Resultados 1 al 8 de 8
    franki
    May 2003
    Cómo controlar las fugas de color en v ray?
    Hola a todos, básicamente mi problema es que no tengo idea de cómo ajustar las fugas de color para cada material, porque está claro que dependiendo de las propiedades del material, debe desprender más o menos cantidad de color.
    Mi mayor preocupación es un techo que está impregnado de demasiada fuga de color proveniente del suelo y no sé cómo hacer para que el techo no tome tal cantidad de fuga de color o bien que el suelo no me fugue tanto color. Gracias por vuestra atención. Besos.
    Aug 2003
    Pincha con el botón derecho sobre el suelo y vas a propiedades Vray. Ahí ajustas la cantidad de GI que quieres que emita el suelo, por defecto es 1. Bajo a, por ejemplo, 0,4 y nos cuentas cómo te ha ido.
    Apr 2003
    Otra cosa que sube mucho la fuga de color es aumentar el multiplicador en los rebotes secundarios. Bájalos y aumenta un poco el black del Color Mapping. Saludos.
    Renderizando en b/n? Controla el multiplicador de secundarios. Un saludo.
    franki
    May 2003
    Gracias por las respuestas, creo que lo mejor será la opción de los rebotes secundarios, entre comillas claro. El cambio del nivel de GI no me dió buen resultado a priori ya que no solo se bajaban las fugas de color del objeto, sino que también rebotaba menos luz, con lo cual la escena se me oscurecía mucho y tenía que retocar la iluminación.
    Lo de bajar los rebotes secundarios soluciona las fugas de color, pero hay que tener en cuenta que según el material y el color del mismo fuga una cantidad concreta de color, y si bajas los rebotes secundarios las fugas de color bajan para todos los objetos, cosa que tampoco me interesa, ya que los demás objetos tenían unas fugas de color correctas o casi correctas.
    Si alguien utiliza la radiosidad de 3ds Max sabrá que se pueden controlar los niveles de fuga para cada material desde la persiana de materiales y también la cantidad de iluminación que rebota en cada objeto, lo que serían los niveles de reflectancia y transmitancia.
    ¿Existe algo similar en los materiales Vray? Porque está sería la solución perfecta para mí problema. Muchas gracias a todos por vuestra atención.
    Dec 2002
    https://foro3d.com/viewtopic.php...=asc&start=375. Abajo puse varias soluciones, cuando vuelvan las imágenes las podrás ver. Saludos.
    franki
    May 2003
    Gracias, me es de gran ayuda.
    Feb 2008
    Gracias por la data. Tuve el mismo problema y me sirvieron ambos consejos. Saludos.
  1. Vray: superposición de vidrios da como resultado el color verde
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 16:12
  2. Cómo controlar el difuminado en los objetos
    Por aldomagno en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2012, 02:14
  3. Controlar fuga de color Mental Ray
    Por flipper666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-01-2007, 20:07
  4. Controlar mapas de desplazamiento Vray
    Por carlosall en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-04-2005, 17:26
