    Feb 2003
    Problemas de rendimiento al cambiar de FAT32 a NTFS
    Pues bien anteriormente publique un problema hacer de cómo renderizar en red eso ya lo tengo claro, pero pasa algo bien raro. Tengo dos PC con las que quiero hacer el render en red (la red funciona bien eso ya está más que verificado).
    El problema es el siguiente en un PC si doy click tanto en el icono del servidor o administrador, pero no pasa nada es como si no les diera click no aparece nada de nada es decidir no aparecen las ventanas que se suponen tienen que aparecer de configuración, mientras en la otro PC si todo va bien se configura y todo bien.
    Es raro por que uso exactamente el mismo CD de instalación del 3ds Max, la versión es la 5, ya lo he intentado en el PC del problema: desinstalando y borrando los archivos que quedan instale un programa para borrar los archivos de registro que pudieran quedar, inclusive he formateado el PC y solamente instale el max solo y nada sigue sin salir nada.
    Características de el PC del características de el PC que probablemente funciona.
    Procesador piv 2.8 Ghz procesador AMD Athlon 1 Ghz.
    256mb de ddram 256 Mb RAM.
    Hd 80 Gb Hd 30 Gb.
    Tarjeta aceleradora.
    Geforce2mx200 de 32 Mb.
    Y apropósito otra pregunta instale en estas mismas PC.s el 3ds Max igual versión 5 pero cambie la partición de fat32 a NTFS solo que a la hora de ejecutar el max se tarda mucho, pero mucho en abrirlo en ambas más de 4 horas.
    Termine por desistir y cambie de nuevo a fat32, alguien sabe por que o le a pasado.
    En cuanto al primer problema, es posible que haya algún problema de configuración en el PC donde no aparecen las ventanas de configuración del servidor o administrador de red. Podría intentar reinstalar el software de red o verificar que todas las configuraciones de red estén correctas en ese PC.
    En cuanto a la segunda pregunta, el cambio de sistema de archivos de FAT32 a NTFS no debería tener ningún efecto en el tiempo de carga del software. Podría haber otros problemas en ese PC que estén causando el problema de rendimiento. Podría intentar realizar una limpieza del sistema, actualizar los controladores y asegurarse de que el PC tenga suficiente espacio en disco libre. También podría ser útil verificar si hay algún proceso en segundo plano que esté utilizando muchos recursos de la CPU.
  1. Problemas de rendimiento con escenas pesadas en 3D
    Por Nejharim en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 18:16
  2. Problemas rendimiento 3dStudio Max 2018
    Por makuka en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-01-2019, 22:01
  3. Blender Problemas de rendimiento con Blender y Cinema 4D
    Por PART en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-05-2017, 17:32
  4. Problemas con el rendimiento de mi equipo
    Por Danieldm en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-04-2017, 22:13
  5. Problemas de rendimiento max 2015
    Por Yascaz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-08-2016, 06:58
