Tema: Problema blueprints
    Jul 2009
    Post Problema blueprints
    Hola, tengo una duda sobre los blueprints, estoy modelando un auto en 3dsMax 8, hago planos a medida con sus respectivos blueprints, después voy a shapes y lines y empiezo a copiarlo, pero las lines no aparecen en el plano si no detrás del sobre el piso (como si fuera la sombra), soy novato en el tema y no sé cómo solucionar esto, ¿cómo puedo hacer para copiar bien el blueprint desde ya muchas gracias, un saludo.
    Jul 2009
    Problema blueprints
    Qué quieres decir con como si fuera la sombra? Creo que el problema tiene una fácil solución, pero, si no te entiendo, poco puedo hacer un saludo.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces...
    Mi último cortometraje
    Jul 2009
    Problema blueprints
    Perdón por expresarme mal, a ver si se me entiende mejor ahora, cuando voy a ponerle lines no me queda sobre el plano, sino por detrás, como si lo transpasara, soy novato y no sé si me explique un poco mejor. Gracias por tu respuesta.
    Jul 2009
    Problema blueprints
    Hola de nuevo tal vez el tema está en que tienes el plano a una altura superior a 0 cm. Comprueba que el plano esté a la altura o por debajo del grid (esa rejilla que sale en el punto de coordenadas 0,0,0) un saludo.
    Jul 2009
    Problema blueprints
    Intente bajar todo por debajo de Grid, pero mi problema es que cuando pongo los lines en los blueprints laterales me los pones pode detrás del plano sobre el Grid, como que solamente puedo poner lines sobre el Grid, y en ningún lado, muchas gracias nuevamente.
    Jul 2009
    Problema blueprints
    Mh pues supongo que, tendrás que hacer lo mismo en la vista frontal, es decir, colocar el plano en un nivel negativo en el eje Y. Si no es eso, tal vez una captura de pantalla sería de gran ayuda. Un saludo.
  1. Problema con el viewport de 3ds Max y blueprints pixelados
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-08-2012, 18:02
  2. Problema con la visualización de blueprints en 3ds Max
    Por ericsson en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-10-2008, 12:42
  3. Problema modelando con blueprints en Maya
    Por Airbrush en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2007, 18:46
  4. Problema con blueprints
    Por Stiich en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-07-2005, 14:49
  5. Modelando con blueprints en Maya-problema
    Último mensaje: 14-10-2004, 11:25
