Resultados 1 al 10 de 22
    standard DIN member
    Modelos de personajes medievales- animales
    Hola a todos/as. Si habéis seguido este hilo https://foro3d.com/f37/artajona-s-XIV-77549.html, sabréis que estoy haciendo un proyecto de recreación histórica de una ciudad fortificada de Navarra en el s.XIV.
    Al final no hay presupuesto para ese proyecto (malditas subvenciones y demás milongas), pero he dedicado mucho tiempo en el y estoy intentando que se quede en colaboración por parte del cliente, por lo menos que nos sirva por ambas partes como promoción.
    Barajo la posibilidad de meter personajes, pero sin animar, algunos animales para dar ambiente de pueblo, pero todo ello contando que siempre se verán de lejos, sin detalle y sin movimiento, si habéis visto los renders que he ido subiendo es todo el nivel de detalle que tendrá, por lo tanto pienso solo en algunos soldados en las torres, quizás campesinos fuera del recinto o alguien saliendo por la puerta, y algunos animales (ovejas preferentemente, y algún otro según existenciasí).
    Así que solo necesitaría algunos modelos de detalle medio, posturas naturales y texturas sin mucha resolución. Basta con que sean creíbles por su aspecto medieval.
    Si alguien tiene modelos de ese tipo porque los ha usado antes otro trabajo y los puede ceder, o está dispuesto a colaborar haciéndolos especialmente para este trabajo, solo le puedo ofrecer su aparición como colaborador en los créditos y obviamente que el proyecto se terminara con la máxima calidad que se pueda, bueno, y aparte mi agradecimiento.
    Vosotros diréis. Saludos.
    libre pensador
    Jun 2007
    Voy a modelar un caballo, en qué formato lo necesitas.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
    Blenan
    Nov 2006
    Vaya, dices que son estáticos. Has pensado en esculpir y pintar directamente en algún programa tipo ZBrush, te ahorrarías muchísimo tiempo en esculpir del tirón y pintar sobre un UV puerco.
    Yo estoy practicando y haciendo currículum, sobre todo en lowpoly, me vendrían bien estas practicas, pero no te puedo asegurar nada, aunque voy a ver si puedo hacer algo, en todo caso dices que necesitas gente campesina y medieval, animales de granja, interesante.
    standard DIN member
    Geogiomar: yo trabajo en 3dsMax 8, no estoy seguro de necesitarlo si no es que tengo un soldado o parecido para montar en él, pero gracias de todos modos, espero que no lo estés haciendo a posta para mí. Saludos.
    standard DIN member
    Hola Kellog, gracias por el interés, lo que dices es cierto, pero si me lío además con lo que dices no término ni a final de año y me gustaría a final de septiembre tener el tema bastante hecho (los personajes y demás bichos no son lo mío y es demasiado aprender ahora de eso con el resto de curro).
    Solo os ruego que no trabajéis en balde, lo comentamos y decidimos que modelos son los más útiles, no me gustaría decirle a nadie después algo, así como no necesitaba tu modelo, es muy feo.
    Entre lo más necesario estarían quizás los campesinos, o personas normales vestidas a lo medieval, algún soldado de a pie sencillo para las torres (pensemos en soldados un tanto primarios o desaliñados, sin grandes armaduras ni s así), ovejas, algún caballo estaría bien y no sé si vacas, pero estoy por descartarlas, ya que documentándome solo he leído sobre grandes rebaños de ovejas en esa zona que entraban y salían por la puerta principal. Creo que las granjas de vacas eran externas. Saludos.
    Blenan
    Nov 2006
    Hombre lo que dices de que tardarías mucho, te sorprenderias de lo que se tarda en hacer un modelo con herramientas de esculpido y pintado cuando no hay que tener en cuenta topología ni mapas UV bien hechos, digamos que te quita el 50% de trabajo.
    Estaría bien tener referencias sobre cuadros, grabados y documentos de la época donde se pueda ver gente vestida similar. Los animales pues esos no hay problema porque son igual en todas las épocas. Yo no es que modele superbien, pero puedo intentar algo.
    standard DIN member
    Vaya, sí, pero los personajes no son lo mío y es un buen marrón empezar dentro de este proyecto, piensa que solo con el trabajo que hay de documentación y revisión de todo para ajustarme lo más posible a la realidad histórica, es demasiado.
    Miraré si encuentro referencias.
    En cuanto a los que estéis dispuestos a colaborar, a ver, enumeraros los interesados.
    Hay que pensar en modelos que nunca serán el centro de atención, están para hacer relleno y dar vidilla, no hay vistas a pie de calle, todo son perspectivas lejanas o las aéreas que ya habéis visto del interior, es una vista muy general y por eso no necesito más detalle. Saludos y gracias.
    standard DIN member
    Ahí van algunas referencias de campesinos medievales, quien se anima? Repito otra vez que no necesitan gran detalle, ni serán el centro de atención ni se verán demasiado, son de relleno, e incluso prefiero las ropas bastante monocromas y poco complejas.
    Espero que alguien tenga modelos sencillos a los que se les pueda añadir la ropa (o modificarlos, o mapearlos, eso no sé yo.) y así no tener un gran trabajo para poder hacer un algunos modelos de hombres y alguna mujer, quizás se puede contar con varios mapeados iguales variando los colores de ropa para hacer modelos diferentes a partir de uno? Saludos.
    Posdata: se me ha colado un caballero.
Nombre: Agricultor_medieval_PEQ.jpg
Visitas: 3046
Tamaño: 101.0 KB
ID: 110741   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: artajona_medieval_013.jpg
Visitas: 1863
Tamaño: 383.7 KB
ID: 110742   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b1056x101.jpg
Visitas: 1986
Tamaño: 55.9 KB
ID: 110743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC00956.JPG
Visitas: 993
Tamaño: 33.6 KB
Nombre: Falda_medieval_campesina_.jpg
Visitas: 11190
Tamaño: 67.0 KB
ID: 110745   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: GRHalf-laced-Medieval-shirt1r.jpg
Visitas: 3543
Tamaño: 17.1 KB
    vendedor de timoflu
    Feb 2009
    Te paso un modelo de una cabra montesa que he encontrado por ahí por si te sirve.
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    standard DIN member
    Bonita cabra, jo*er está muy bien hecha, lástima que no sea una oveja, no es lo que necesito, pero gracias de todos modos, veré si cuela por ahí y si no seguro que a alguien más le servirá.
    Estoy terminando de buscar referencias de soldados, pero poca cosa encuentro que no sean cruzados y cosas muy espectaculares.
    Estaría bien que si alguien está realmente interesado en la colaboración empecemos a tomar decisiones, no lo necesito para ya, pero hay que avanzar.
    Lo primero, si los hay, los interesados que me manden por privado sus nombres completos y mails (para más fluidez en el contacto) y una reseña de los modelos que ya tienen hechos o podrían hacer, para poder hacer una lista y que no se repitan cosas, en realidad son pocos modelos diferentes.
    También se aprecia la inestimable colaboración y apoyo de los demás, como Willermin, que aportado un modelo que puede servir para todos. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-07-2023, 11:27
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2023, 20:29
  3. Biblioteca de muebles medievales
    Por extraterrestre en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-03-2016, 18:30
  4. Busco texturas medievales
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-08-2009, 07:52
  5. Imagen medievales
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-02-2007, 20:22
