Resultados 1 al 10 de 30
    Problema de guardado con el max
    Hola a todos. Tengo un problema con el max, todo lo que guardo se corrompe o algo así, el caso está en que, cuando intento abrir los archivos que guardo, de ayer a hoy, saca un mensaje diciendo que ha ocurrido un error y que max cerrara la aplicación.
    Esto a que se puede deber. Gracias a todos de antemano.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Te dejo un plugin que se supone detecta cuando el archivo es grabado corrupto. verificar el guardado v1.0 beta.
    Endora, gracias por la respuesta, bajaré el plugin y miraré. De todos modos, todo lo que grabo sin excepción, hasta una simple escena de una sola caja, me lo guarda mal.
    Por que puede el max funcionar de esta manera?
    Al final me veo reinstalando el max?
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Seguramente al final te toque reinstalar, por lo menos así te aseguras del todo, saludos Endora.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    ¿Es el típico fallo que se arregla abriendo uno nuevo e importando el archivo que casca, y deshabilitando la opción de no me acuerdo qué, o es algo más grave?
    Aprovecho para despotricar un poco sobre max: ¿cómo puede ser que un software tan rematadamente profesional y caro tenga tantos problemas en la parte más crítica del proceso?
    Porque ya puede hacer maravillas, que si luego no puede abrir el fichero en el que están. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto. https://foro3d.com/viewtopic.php...chivo+corrupto.
    Voy a hacer la prueba Mars, aunque estoy bastante escéptica con este asunto. No se que he podido habilitar de ayer a hoy, de todos modos, que habilitando una opción del 3ds Max, éste actúe corrompiendo el archivo, manda huevos.
    Es que, enciendo el max, todo perfecto. En los visores no hay nada de nada, en los materiales tampoco, parto de cero, hago una caja, guardo y cuando vuelvo ha acceder a la puñetera caja de las narices, me dice que me vaya a tomar por el, una simple caja.
    Administrador
    ¿No habrás actualizado el service pack? ¿Qué versión de Windows utilizas? Hay un service pack por ahí que da el coñazo, quizás esté en los enlaces que pone Mars. Un saludo de Shazam.
    El cabreador
    Oct 2002
    No sé, pero mira que de esto se ha hablando. Lo más seguro que instalaras el service pack 4 o algún parche de seguridad de Windows, o tengas a activadas las actualizaciones automáticas, el problema está en que al actualizar con esos parches o al instalar el service pack 4 para Windows, este modifica una dl que el max usa para no sé que pijadas, y hace que los archivos una vez guardados queden corruptos incluso si tienes la vista previa de Windows activada y pones el ratón encima de un archivo de 3ds Max en el explorador de Windows, lo más probable es que el explorador te casque también.
    Hay un parche en la web de Discreet para solucionar este problema, solo para usuarios registrados creo, de todos modos haz esto, muchas veces funciona.customize/preferencias/files/ y desactivas save viewport thumbnail image, y increment on save a ver si así te guarda bien las escenas.
    El problema este no creo que sea Autodesk ni de Discreet, creo que es más de Microsoft, no sé, pero bueno. Saludos.
    Efectivamente Shazam, Fiz3d, he actualizados el service pack. Perdonad por las molestias, tenéis razón, la verdad es que suelo mirar siempre antes de preguntar. Pero esta vez no.
    Administrador
    No tienes que disculparte, Cristina. Saludos de Shazam.
  1. Adobe Photoshop Problema con sonido de guardado en Photoshop e Illustrator CS3
    Por Verys en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:06
  2. Problema con modelo mal guardado
    Por A. Varadilov en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-05-2017, 23:10
  3. Blender Guardado de objetos
    Por Esdepoe en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-01-2016, 19:06
  4. Guardado de texturas
    Por Gboy en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-03-2010, 19:46
  5. Guardado de render
    Por pablojarg en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-02-2008, 22:06
