    Jul 2009
    Al importar archivos en 3ds Max: Archivo no encontrado o formato no compatible
    Tengo el 3ds Max 8 i tengo problemas para importar archivos del mismo 3ds Max me dice que el formato es invalid. Lo que quiero azer es importar una parte de una pieza de una máquina que e echo aparte ala máquina principal. Muchas gracias a todos.
    Para importar un archivo de 3ds Max en el mismo 3ds Max, asegúrate de seguir los siguientes pasos:
    • En el menú File, selecciona Import.
    • Busca y selecciona el archivo que deseas importar.
    • En la ventana de importación, asegúrate de seleccionar el tipo de archivo correcto. Por ejemplo, si el archivo que estás importando es un archivo .max, asegúrate de seleccionar "Autodesk 3ds Max (*.max)" en el menú desplegable de "Files of type".
    • Selecciona la opción "Merge" en lugar de "Import" en la parte inferior de la ventana de importación.
    • Selecciona la parte del modelo que deseas importar en la ventana de Merge Objects. Si no ves la opción "Merge Objects", selecciona "File Link" en la sección "Link Options" de la ventana de importación.
    • Haz clic en "OK" para completar la importación
    Si después de seguir estos pasos aún recibes un mensaje de error que indica que el formato es inválido, asegúrate de que el archivo que estás tratando de importar sea compatible con la versión de 3ds Max que estás utilizando. Por ejemplo, si creaste el archivo en una versión más nueva de 3ds Max, es posible que no se pueda importar en una versión anterior.
    También asegúrate de que el archivo esté guardado en un formato compatible con 3ds Max, como .max o .obj. Si aún tienes problemas, intenta guardar el archivo como un formato diferente y luego intenta importarlo de nuevo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:45
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 29-01-2022, 20:51
  3. Sketchup Cómo una imagen fotografía a formato 3d compatible con Sketchup
    Por herrerorosarino en el foro SketchUp 3D
    Último mensaje: 19-02-2011, 07:13
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-12-2010, 01:52
  5. Exportar de 3ds Max 6 a formato compatible max 4
    Por hazael en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-09-2004, 22:31
