var RELPATH = "showthread.php?t=7773"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Dudas de CS
    Jan 2003
    Dudas de cs
    Hola, estoy haciendo una animación al Biped y al moverle el centro de masas (de izquierda a la derecha por ejemplo). Me di cuenta que me queda un movimiento demasiado constante y me gustaría darle momentos de aceleración y deceleración, pero cuando voy al editor de curvas del trackview no puedo modificar las curvas, le doy con botón derecho ha alguna key y no me deja modificar la curva por la derecha y por la izquierda cómo se hace con un objeto normal. Supongo que será por el trackview es diferente para objetos normales que, para un Biped, pero entonces cuál es la manera de hacer este tipo de aceleraciones o deceleraciones. Saludos a todos y gracias.
    Desde los inicios
    Dudas de cs
    En las propiedades de la key, toca el parámetro Ease todo para que llegue lento y Ease from para que salga lento, luego con jugar con los parámetros de tensión, continuity y bias se puede lograr algo. En referencia a lo del trackview, no sé que versión tienes del 3ds Max, pero a partir de la que salió con el 3dsMax 5 (creo) tiene un trackview aparte que se llama workbench, pero peta más que ayudar. Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Dudas de cs
    Busca en el panel del Biped, key info y despliega las opciones de TCB, allí vas a encontrar la opción de regular el easy todo y easy from. También puedes hacerlo desde el trackview haciendo click derecho sobre la key que quieras editar, pero será lo mismo que hacerlo desde el panel. No encontrarás curvas porque el centro de masa tiene el controlador vertical, horizontal y turning controlles que usan los parámetros de tensión, continuity y bias (tcb). Suerte.
  1. Dudas con mi PC
    Por nuevometropolis en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-06-2009, 15:10
  2. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2007, 15:24
  3. Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-10-2006, 15:22
  4. Un par de dudas
    Por Houben en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-07-2005, 14:27
  5. Dudas en XSI
    Por darthmaul en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-06-2005, 00:15
