Resultados 1 al 10 de 12
    May 2009
    Post Copiar pesado de vértices?
    Hola a todos, estoy usando el 3dsMax 2009, y me pregunto si entre 2 modelos iguales se pueden copiar los pesos de los vértices de uno a otro.
    Es decir:
    -Hago un modelo.
    Le aplico un skin para probar si se deforma bien.
    Lo exporto al Dep UV en formato (*.obj) para mapearlo.
    Al regresar para animarlo este perdió el skin, pero conservo otro igualito (salvo por el mapeado UV) que si esta skineado perfectamente.
    Me pregunto si se podrán copiar los pesados de los vértices de uno a otro?
    O si no, habrá una manera de limitar la cantidad de huesos que altera un.
    Vértice (para copiar el pesado de cada vértice a ojo y que no resulte muy difícil?
    Esto me ha hecho reconsiderar hacer el mapa UV directo en 3dsmax (para no exportarlo), no es muy difícil?
    pythonized...
    En el ut advanced del modificador skin tienes opciones para guardar y cargar el skin desde un fichero.
    Última edición por Cesar Saez; 27-06-2009 a las 12:49
    May 2009
    Gracias, al final tuve que copiar los pesados a pura vista, pero me pondré a investigar bien lo que me dices si quiero hacer más modelos, es que ya había probado esa opción, pero creo que no la use bien. Gracias.
    Sep 2004
    Para la próxima, intenta con. Command panel / utilities /./ skin utilities.
    Nov 2007
    Es la mejor opción, y funciona de maravilla.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Tocame el... Miembro
    Jan 2006
    Cita Iniciado por oruramuqo Ver mensaje
    para la próxima, intenta con. Command panel / utilities /./ skin utilities.
    Podrías expliacar cómo funciona?
    Sep 2004
    Si tienes un modelo con skin a, y un modelo al que quieres transferir el skin c, entonces seleccione el modelo a, abres skin utilities, y presionas extract skin data todo Mesh.
    Eso crea un nuevo modelo, (digamos b) con la información de los vértices/huesos integrada junto con la geometría.
    Luego seleccione c y te aseguras que tenga el modificador skin con los mismos huesos asignados, (podrías simplemente copiar este modificador skin del modelo a).
    Vas a skin utilities, seleccione b y c y presionas import skin data from Mesh.
    Entonces aparece un diálogo para sincronizar los huesos de b a c, y si ambos tienen los mismos nombres, entonces es fácil, presionas match by name, y ok.
    Si los modelos b y c son muy diferentes, entonces usas la interpolación: match by face.
    Esta herramienta es útil cuando de alguna manera los 2 modelos no son similares.
  8. Gracias roberto_1932, gssan Agradece este post
  9. #8
    Jan 2006
    Ok. Le heché un vistazo a la ayuda y lo estuve probando, ya con tu explicación tendré que probarlo más afondo, parece muy útil ya que guardar los pesos del skin no es una herramienta muy conseguida del 3dsmax y da problemas. Gracias.
  10. #9
    Carlisve, ¿Qué versión de 3ds Max usas? En Madrid usábamos la versión 8 y lo de salvar y cargar pesos nunca dio especial problema. Aquí en granada he estado usando 2008, 2009 y 2010 y en muchas ocasiones hemos tenido problemas en salvar y cargar pesos en formato.envasci (cuya principal ventaja es que puedes editar el fichero).
  11. #10
    Jan 2006
    Hola IkerClon, pues en el trabajo uso la 8 y es la que me da problemas, y como no sea completamente simétrico el modelo ya ni te cuento, de todos modos ahora lo estoy mirando y yo lo guardo como envolvente normal y en bone affect limit le pongo valor de 1.supongo que, no será correcto ¿no?
    En casa tengo 2010 y no lo he probado.
  1. 3dsMax Simetría en pesado de vértices
    Por Jhonatan00_00 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-09-2020, 00:29
  2. Los envelopes no funcionan después de usar pesado por vértices
    Por zimes en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-10-2015, 08:42
  3. Problema pesado de vértices 3ds Max Skin
    Por kikelodeon en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-02-2014, 23:32
  4. Script pesado de vértices
    Por Cesar Saez en el foro Plugins
    Último mensaje: 03-01-2008, 13:15
  5. Rig perfecto con pesado de vértices documentación en castellano
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 01-08-2005, 21:03
