Resultados 1 al 10 de 13
    tratando de aprender...
    Mar 2008
    Thumbs up Ivy generator no puedo dar con parámetros
    Hola amigos, tengo un problema quiero hacer una enredadera con el Ivy, si abro un archivo nuevo o sea con las configuraciones, y sistema de unidades por defecto funciona, pero cuando intento hacerlo crecer en un archivo de 3ds Max que tengo enlazando a AutoCAD, crece de forma despropocionada, alguien sabe cómo se configura?
    Además como hago para asignarle la enredadera al objeto que quiero?
    Posdata: conozco la página del plug in, pero no me dice nada al respecto.
    M o d o n a u t
    May 2007
    Estas usando el plugin externo o el interno? (este es el interno, por si no lo tienes, es mucha más cómodo, http://www.guruware.at/main/Ivy/index.html).
    En cuanto a tu duda no se la solución, yo por ahora no he tenido problemas. Simplemente coloco la raíz encima del plano. Yo uso de escala centímetros, a lo mejor debes tener tu escena con esas unidades antes de plantar.
    Mar 2008
    Hola Pablo, mira es el interno, funciona, pero de la amnera que utilizo max me está dando dolor de cabeza, te agrdezco el comentario voy a estudiarlo más. Saludos y gracias por comentar.
    Alberto pa servirle
    Hace días tuve el mismo problema y me lié a buscar por Google y en el foro la transcripción de lo que significaba cada parámetro, pero no encontré mucho. Vi un videotutorial en que te explicaba en inglés la función de cada parámetro, pero no tengo ni idea de dónde era.
    Qué escala usas, enpreguntao en centímetros? si quieres te puedo pasar un archivo max con la enredadera en escala de metros, con unas dimensiones más o menos razonables. Pero lo ideal sería tener un tutorial, o transcripción exacta de cómo funciona cada parámetro, y en eso me apunto a la sugerencia.
    Mar 2008
    Hola Alberto, en 3dsmax uso la escala en metros, lo que hago es linkear desde AutoCAD a max, si me pasas ese archivo te lo voy a agradecer muchísimo, no doy en la tecla con las configuraciones. Saludos.
    Alberto pa servirle
    Hola mensajero. Aquí te paso dos yedras. Espero que te ayude en algo ver los parámetros. Realmente sería de gran ayuda que alguien publicase un tutorial o traducción de los parámetros en castellano. Suerte.
    Mar 2008
    Muchas gracias Alberto, la verdad me sirve de mucho, te mantengo al tanto si consigo buena información. Cuando abrí el archivo que me enviaste, pude ver que usas un plug de color balance, ¿puede será.
    Tenía curiosidad de conocerlo, es gratuito? Desde ya muchas gracias. Saludos.
    Mar 2008
    Tenía curiosidad de conocerlo, es gratuito? También los Evermotion 58 a mi no me funciona en el 3dsMax 8 desde ya muchas gracias. Saludos.
    Alberto pa servirle
    Es un plugin gratuito llamado Color Correct, busca en Google seguro que lo encontraras, y sino te lo envío por privado.
    Mar 2008
    Muchas gracias, ya lo encontré. Saludos.
  1. Blender City Generator
    Por heo en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-01-2014, 15:10
  2. Problema con Ivy Generator
    Por Carriqui en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-10-2011, 00:26
  3. Ivy Generator mas Sketchup
    Por farukazo en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-09-2010, 20:05
  4. Problema con Ivy-Generator
    Por jmpimen en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-05-2009, 09:38
  5. Caustic Generator
    Por paco33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2007, 04:10
