Resultados 1 al 10 de 11
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Mudbox uvs?
    Muy buenas a todos/as, veréis hace poco que me he puesto a aprender Mudbox y tengo una serie de dudas respecto a las UVS. Por un lado si empiezo el modelo en 3dsmax tengo que Unwrapear antes de exportar mi modelo en (*.obj), ha Mudbox para acabar de modelar y pintralo ¿verdad? Pero si a este modelo que he exportado (una malla básica) la deformo en Mudbox y pierde las formas las UV se mantienen? Por otro lado, si empiezo mi modelo en Mudbox (modelar, pintar, etc) luego si me lo llevo a max para renderizar con Vray cuando le aplique los mapas de normales, desplazamiento, las texturas que previamente he trabajado en Mudbox me las re en 3dsmax si no lo he Unwrapeado antes? O este proceso lo hace automáticamente Mudbox o hay que hacerlo manualmente? Si hay que hacerlo alguien me puede explicar cómo por favor?
    La cuestión es que veo muchas posibilidades a este programa y me gustaría encontrar un pipeline perfecto, mi idea seria modelar muy básico en 3dsmax y exportar a Mudbox y ahí meterle caña al modelo (ya que, creo que es mucho más sencillo por lo menos para mí) y sobre todo pintar los modelos creo que ahora mismo es mucho mejor que un Bodypaint la historia está en lo que os comento el tema de Unwrap que no sé por dónde empezar.
    Por ejemplo, si estoy modelando un entorno (unas montañas) estas las puedo hacer directamente en Mudbox y textrizarlas y tal, exportar a max la malla, pero con menos subdivisiones para que max no me pete y aplicarle los mapas (displacement, etc)y las texturas sin Unwrapear nada? No creo, pero bueno que alguien me ilumine sobre este tema y si alguien me puede explicar el proceso que se suele hacer en producción se lo agradecería, muchas gracias por leer este tocho. Saludos.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Mudbox uvs?
    Hola, hay alguien en casa? En serio alguien me puede aclarar el tema por favor, gracias ah por cierto, igual tenía que haber puesto este mensaje en texturas y materiales si los jefes lo creen necesario que lo muevan, saludos.
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Mudbox uvs?
    Pues vaya ya no lo intento más ;-(.
    BlenderAdicto
    Mudbox uvs?
    Yo no uso Mudbox, pero como nadie te contesta, supongo que si haces el Unwrap en 3dsmax y lo exportas, el Mudbox te debería usar esas coordenadas de vuelta una vez terminado el esculpido/pintado sin problemas.
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Mudbox uvs?
    Muchas gracias Caronte por contestar, de todos modos me sigue quedando la duda de si modelas primero con Mudbox (modelar, texturizar, etc.)se tendrá que Unwrapear de algún modo ¿no? Me refiero desde el propio Mudbox o lo hace de manera automática? Porque claro si luego te llevas tu modelo a max para renderizar me imagino que para que acepte los mapas de normales displacement, etc tendrá que estar previamente Unwrapeado ¿no? A ver si algún modelador que utilice Mudbox me explica cómo se hace, muchas gracias. Saludos.
    pythonized...
    Mudbox uvs?
    Yo no soy modelador ni tengo mucha idea de Mudbox (más, allá de lo básico) pero me parece que no puedes generar UV, lo que si puedes hacer es trabajo el modelo sobre otro con UV (si empiezas desde una primitiva la topología será un desastre y probablemente cuando hagas la retopología sea un buen momento para meter tus nuevas UV).
    Jul 2005
    Mudbox uvs?
    Exporta a max con un nivel de subdivisiones intermedio. Haz el Unwrap o cambia la topología a tu antojo, luego exporta el nuevo objeto y proyectale el displace y Normal Map del objeto de alta de Mudbox. Un saludo.
    "Si la memoria pudiera enlatarse, haría que nunca cadudara, pero si hubiera que ponerle alguna fecha de caducidad, intentaría que fuera dentro de diez mil años."
    (Chunking express)
    Mar 2009
    Mudbox uvs?
    Bueno Enka, te respondo con respecto a lo que e trabajado en Mudbox. Tienes que crear el uwmap en 3dsmax y exportar el modelado en. Obj. Luego trabajas sobre ese modelo en Mudbox (en diferentes capaz). Después que desformes el modelado a tu gusto, generas los mapas normal o displacement, y estos mapas pueden ser utilizados como Bump o displacement en la característica de los materiales, con resultados buenos, no tanto como si lo utilizaras con la malla gigante que te vota Mudbox, pero si algo muy bueno.
    Mar 2009
    Mudbox uvs?
    Y mi pregunta es, después de pintar mi objeto en Mudbox, como hago para exportar los mapas difuso, Specular, para poder utilizarlos en max?
    3D Director & FX TD
    Sep 2005
    Mudbox uvs?
    Una pregunta circun, cuando dices que exporta de nuevo el objeto y proyectale el displace, a qué te refieres exactamente, porque hasta dónde yo sé que no es mucho el displace y normal etc se proyecta desde 3ds Max ¿no?
    Si lo he entendido bien seria empiezas tu modelo en Mudbox, lo detallas, lo pintas te exportas la malla en unas subdivisiones aceptables para max es decir 3 o 4 subdivisiones (depende el modelo claro), en 3dsmax le haces el Unwrap o bien le haces una retopología del modelo y Unwrapeas después, una vez tienes ese modelo Unwrapeado lo llevas de vuelta al Mudbox (aquí es donde me pierdo un poco.) en el Mudbox que haces exactamente, es decir, lo sustituyes directamente por el (*.obj) que tenias en su nivel de subdivisión que exportastes? Si es así, te lo sustituye sin ningún problema y no afecta para nada los siguientes niveles de subdivisión que ya habías modelado previamente? O exportas el modelo del 3ds Max en un archivo nuevo del Mudbox y sigues trabajando? O que haces exactamente?
    Y ya de paso me sumo también a lo de exportar las capas que has pintado (Diffuse, Specular, etc) si hay algún tutorial pues genial. Gracias.
  1. 3ds Max Camaleón Mudbox
    Por mojosilantro en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-06-2016, 18:54
  2. 3ds Max Mudbox problema al pasar un objeto de 3ds Max a Mudbox
    Por tienequien en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-12-2012, 12:40
  3. Mudbox
    Por superivp en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 28-07-2010, 17:53
  4. 3ds Max Mudbox
    Por republikan en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-03-2010, 13:11
  5. Mudbox
    Por repe en el foro Noticias
    Respuestas: 296
    Último mensaje: 07-03-2008, 08:47
