No aparece la ventana de progreso de render para cancelar
    Aug 2002
    Buenas tardes a todos. Cuando renderizo con Vray, no me aparece la ventana de progreso del renderizado, con los botones de pause y cancel, y por tanto la única manera de cortar un render es matando el proceso a cañón. He buscado en todos lados, y no sé cómo hacer que se vea, siempre me funcionó bien, pero no se el motivo de que ahora no se vea.
    Si alguien sabe cómo hacerlo, se lo agradecería mucho. Saludos.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Sep 2003
    No se que será eso de matar el proceso a cañón, pero yo siempre cancelo renders con la tecla Esc, tecla por otro lado, muy útil.
    Y el pause con el Vray nunca me ha funcionado.
    Por otra parte, se me acaba de ocurrir una cosa, que seguramente sea una gilipollez, pero por si acaso te comento:
    Si has cambiado la resolución de la pantalla a 800 por 600 por ejemplo, (para probar alguna web, o quien sabe para qué) al volver a tu resolución habitual, 1024; 1280, la pantalla de proceso de render puede haberse quedado fuera de visión, es decir, estar realmente activa, pero estar fuera vista.
    Oct 2002
    Creo que ayer conteste a esto, pero no sé si era aquí o a otra persona, creo que era a otra, bueno. Pues eso lo que dice Trenz, es lo que suele pasar, si no te quieres liar elimina el archivo 3ds Max.ini, como no, te haces antes una copia por si a caso, y bueno a ver si así se te soluciona el problema, si no, te toca mirar dentro del archivo ini a ver si ves alguna posición de ventana extraña. Saludos.
    May 2004
    Fue a mi Fiz3d, muchas gracias, realmente ese no era el problema, pero me dió una pista de lo que podía estar sucediendo, era precisamente lo que dice el amigo Trenz, que despistado verdad, estaba allí todo el tiempo fuera de visión.
    Aug 2002
    Gracias a todos. Trenz, probaré a cambiar la resolución de la pantalla a ver si luego me aparece. La verdad es que el fichero del 3ds Max, lo traía de un monitor con más resolución, y lo pasé a otro de800 por 600. Así que quizá sea algo así. A ver si poniendo resolución alta en este monitor logro que aparezca.
    Y lo de matar el proceso a cañón, me refería a Control+Alt+Suprimir y luego finalizar tarea. (no me quedaba más remedio que hacer así). La verdad es que tampoco sabía que se cancelaba con Esc, así que, lo he de probar. Gracias otra vez.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
  1. Bone tools no aparece la ventana
    Por RamonMR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2018, 15:45
  2. Ventana de render setup no aparece ni con f10
    Por netoperek en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 24
    : 24-12-2016, 22:12
  3. AutoCAD No aparece la ventana de edición de texto
    Por anjinsan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2016, 18:54
  4. AutoCAD No aparece la ventana de parámetros de sombreado
    : 15-06-2016, 12:28
  5. Ventana para cancelar un render
    Por veraxon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2011, 18:26
