Tema: Render de 3ds Max a AutoCAD
    Render de max a AutoCAD
    Sabéis cómo puedo renderizar en 3dsmax, para poderlo editar con el AutoCAD. Lo que quiero conseguir y tener una biblioteca de mueble con vista en planta, pero en AutoCAD.
    No sé si será con algún tipo de render: Final Render, Vray, Mental Ray. O un plugin.
    pajista del 3d
    Con materiales y todo quieres tenerlo en Cad? Y por que render? Es para 3d o planos 2d aclárame un poco y tal vez podamos ayudarte.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Lo que quiero es tener una biblioteca de muebles vistos en planta, para utilizarlos como bloques de AutoCAD. Lo he intentado hacer de esta manera: renderizo utilizando Vray Toon, un material de color blanco y línea de contorno un poco gruesa.
    Una vez obtenido la imagen la vectorizo en Corel Draw y guardo la imagen como dwg o dxf.
    Así de esa manera tienes bloque de AutoCAD muy reales, con pliegues y con líneas más reales y no tan cuadrado como los bloques de AutoCAD.
    Inconveniente que para cada imagen se tarda bastante en el proceso.
    Lo suyo seria que saliera en el render vertorizado directamente.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Abro esto ya que justamente necesito esto.
    Se puede renderizar, pero que quede cómo dwg, es decir líneas trazadas de AutoCAD, o es imposible?
  1. Render tipo maqueta blanca en 3ds Max AutoCAD
    Por kmpyllos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-04-2015, 00:40
  2. AutoCAD Render en AutoCAD
    Por wis74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-08-2011, 16:46
  3. Problemas con render en AutoCAD 2010
    Por Facundor en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-10-2009, 23:14
  4. Render AutoCAD iluminación de interiores
    Por ratele en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2009, 19:27
  5. AutoCAD 2007 cambio de fondo en render
    Por Cryter_PI en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2007, 15:43
