Resultados 1 al 9 de 9
    Sugerencias
    Bueno es la segunda vez que escribo, pero esta vez es para pediros consejo sobre esta imagen. Yo personalmente creo que le falta algo, pero no sé qué es. Supongo que algo de realismo. Si me pudierais dar algún consejo lo agradecería. Me interesaría que dierais vuestra opinión sobre texturas e iluminación, es en lo que más me pierdo. Muchas gracias.
    Está hecho en 3dsmax y el fondo en Terragen.
    Apr 2004
    Sugerencias
    Pues hombre, la luz es algo oscura y las texturas no ayudan mucho, usas algún plugin? (Vray, Brazil, FinalRender). Bueno sea como sea, haz pruebas de iluminación sin textura, pon un gris a todo (por ejemplo) y prueba, cuando tengas una luz que te satisfaga pones las texturas y ajustas las luces.
    Por cierto, intenta que las texturas de las paredes y el suelo se diferencien un poco porque no se sabe dónde acaba uno y dónde empieza otro. Un saludo.
    Guitar Hero
    Jun 2002
    Sugerencias
    La iluminación es un poco confusa los escalones no quedan muy definidos lo ideal es utilizar una luz principal con las sombras activas y en función de la atenuación de la luz usar luces de relleno para acentuar zonas más oscuras si usas luz principal para exteriores te aconsejo una direccional con objetivo para que los rayos sean paralelos y emulen mejor una luz del sol o de luna dependiendo del momento del día que quieras imitar, añadiría más relieve y daría un aspecto más irregular a las paredes mucha suciedad, etc.
    En cuanto a las texturas estoy de acuerdo con lo escrito anteriormente. Un saludo y a por ello.
    H = E + L
    Sugerencias
    Los muros parecen demasiado finos. Sobre todo, los de la derecha. Dan la impresión de ser demasiado frágiles. Saludos.
    Jan 2004
    Sugerencias
    Bueno, creo que no hay más remedio que ir por partes. A tu pregunta, ¿Qué es lo que falla? La respuesta es extensa por que en realidad es la suma de muchas cosas, pero para que empieces con buen pie lo primero es que pienses un poco que es lo que estás viendo, (o mejor dicho que es lo que quieres mostrar).
    Creo que debes hacerte las siguiente pregunta y tú mismo encontraras la solución. ¿de dónde viene la luz? No es necesario poner muchas luces, de hecho, no es recomendable, tus sombras se propagan en todas direcciones y eso no es lógico.
    Por otro lado, creo que te has pasado al modificar el objetivo de cámara, la imagen esta tan distorsionada que ha perdido completamente la profundidad y eso sumado a la iluminación que es muy confusa hacen que no se entienda la imagen.
    De momento yo intentaría solucionar esas dos cosas, y luego a por más.
    Sigue con la imagen y con paciencia verás cómo consigues un buen resultado.
    Sugerencias
    Buenas. Antes de nada, decirte que yo soy algo nuevo en esto del 3d. Yo veo que lo que quieres hacer es un edificio deteriorado, esas texturas las ensuciaría y daría más sensación de paso del tiempo. El pilar que aparece en primer plano, intentaría darle un poco de relieve (es totalmente liso) y por otro lado, rompería una de esas esquinas debidas a un gran hachazo en una batalla. Otra cosa que no me gusta es el arco al cual le falta un punto de apoyo, pues yo lo acortaría bastante más y pondría en el suelo sus restos (medio arco tirado más partes destrozadas del muro/pilar al que se apoyaba. Ah en el pilar principal (se me olvidaba), en la parte metida para dentro, pues metería mucha suciedad, algún que otro agujero, y una tela de araña pienso que no le quedaría mal. En cuanto a los pirindolos de fuego, no me pegan ni en la imagen ni su posición, creo que quedarían mejor antorchas en el suelo.
    Bueno, pues esto es lo que yo veo, espero que te ayuden mis sugerencias.
    Sugerencias
    Lo de las antorchas, no me he dado cuenta en el suelo no en las paredes.
    Sugerencias
    Muchas gracias a todos. Seguiré con ella y ya os mostraré lo que vaya consiguiendo.
    Oct 2003
    Sugerencias
    Yo remarco lo de la cámara, deforma por completo la imagen?
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  1. Hardware Sugerencias opinión y sugerencias granja de render
    Por chich2710 en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-09-2016, 10:50
  2. 3ds Max Sugerencias sugerencias estudios por donde van los tiros
    Por Roma0712 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 28-05-2014, 13:37
  3. Sugerencias y sugerencias con interior
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-09-2009, 01:30
  4. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-02-2009, 18:20
