    Animador
    Barra de porcentaje de render desaparecida
    Esta dándome ya muchos problemas el 2010 ahora me ha desaparecido la ventana esa que sale cuando le das a renderizar, esa que muestra lo que falta o te deja cancelar el render, ahora no puedo cancelar y me tengo que esperar a que termine de renderizar algo para poder seguir trabajando.
    ¿Cómo puedo hacer que aparezca de nuevo?
    ¿Hay alguna tecla para cancelar el render? Muchas gracias.
    Re Member
    Haz esto, a ver si se soluciona:
    -Busca el archivo 3ds Max.ini.
    Edítalo con el notepad y busca [renderprogressdialogposition].
    Bajo esa etiqueta tendrás algo así : dimension=xxxx xxxx xxx xxx.
    Cambia los dos primeros números (las coordenadas de esa ventana en.
    Pantalla) por algo como 100, 100. Así le decimos a max que coloco la.
    Ventana de render progress en las coordenadas 100, 100.
    Guarda los cambios del archivo 3ds Max.ini e inicia 3ds Max.
    Espero que sea eso y te sirva.
    Say 99 and kiss me
    Aparte de lo que dice Moe, ¿has probado la tecla Esc? A mí me funciona.
    Animador
    Muchas gracias a los dos, al parecer como estuve haciendo pruebas para ver si podía ver en el otro monitor otro visor y arrastre la barra de progreso se quedó allí, porque al configurar en un solo monitor no volví a dejar la barra donde estaba, pensaba que se autoconfiguraba solo :__(ala arreglado de la forma más tonta.
    Re Member
    Suele pasar. Recuerda que en 3ds Max.ini están definidas las coordenadas en pantalla. Donde se muestran las principales ventanas flotantes. Saludos.
  6. Gracias maenri, calvosaez Agradece este post
  7. #6
    Animador
    Muchas gracias Moe.
  1. Inventor barra de sketch desaparecida
    Por Kelif en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-12-2017, 18:58
  2. Ventana de render setup desaparecida
    Por GRG D.S. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2016, 22:12
  3. Rhinoceros Rhinoceros barra de herramientas desaparecida
    Por models en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-02-2015, 08:25
  4. Desaparecida la barra de herramienta
    Por alasnegras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-02-2009, 20:16
  5. La barra principal de objetos,formas compuestos desaparecida
    Por realmatt en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 16:11
