Digimation sand blaster
    Apr 2009
    Unhappy Digimation sand blaster
    Hola a todos, tengo un conjunto de plugins de Digimation en el que viene el Sand Blaster y varios tutoriales. Cuando intento dibujar el icono sb en cualquier vista del 3ds Max, simplemente no me permite. El resto de los plugins funciona bien. Si alguien sabe que puede ser, por favor trate de explicarlo. Muchas gracias.
    Vicky.
    Dec 2025
    El problema con Digimation Sand Blaster en 3ds Max suele deberse a incompatibilidades con versiones modernas del software, ya que es un plugin muy antiguo. La solución más efectiva hoy es buscar una alternativa actual que realice una función similar de dispersión o erosión de geometría.
    Puedes probar a usar el Scatter de 3ds Max, que es una herramienta nativa y está mantenida. Para efectos de desgaste o erosión más avanzados, considera plugins como Mudbox o ZBrush para esculpir detalles, o TyFlow para simulaciones de partículas y erosión muy potentes y actuales.
    Si insistes en usar el plugin antiguo, debes verificar la compatibilidad exacta. Digimation fue absorbida por otra compañía. Necesitas una versión del plugin que coincida exactamente con tu versión de 3ds Max (32 o 64 bits). Ejecuta 3ds Max como administrador por si el problema es de permisos de escritura en la carpeta de iconos.
    Revisa si el archivo de iconos sandblaster.dlt está en la carpeta correcta de plugins y no está corrupto. A veces, reinstalar el plugin en modo de compatibilidad para una versión anterior de Windows puede funcionar, pero no es garantía. La verdadera solución a largo plazo es migrar a herramientas compatibles con las versiones actuales.
  1. Blender Star Wars Blaster usando Blender y Substance Painter 3D
    : 05-06-2023, 19:28
  2. Noticias Digimation regala plugins para 3ds Max
    Respuestas: 31
    : 04-02-2015, 17:48
  3. 3ds Max Digimation particle Studio para 3ds Max
    Por planning_bo en el foro Plugins y Scripts
    : 28-10-2009, 11:42
  4. 3ds Max Creando un trueno con digimation Lighting
    Por jesuslen17 en el foro 3DStudio Max
    : 23-02-2009, 07:57
  5. Respuestas: 5
    : 26-02-2006, 18:26
