    Feb 2009
    Lean esto por favoraver quien me echa una mano si se puede
    Bueno les cuento estaba madelando hace unos cuantos días un salón un living, entonces selecciono todo y lo aculto para quedarme solo con la puerta y modelar más cómodo entonces tuve que guardar el programa de urgencia porque paso algo en casa, cuando lo abro de vuelta se había geardado solo la puerta con el mismo nombre que tenía no me da la opción a mostrar todo claro porque guarde solo eso, mi pregunta es hay una forma de recuperar todo gracias a todos un abraso chau chua.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    Me temo que no. Si pisaste el archivo, no hay vuelta atrás generalmente. Si estas usando 3ds Max, revisa la carpeta de autoback, a ver si hubiera copias de seguridad. Max las hace cada 5 minutos por defecto, pero las va pisando.
    Hazte la costumbre de guardar en progresivo.
    Puerta1.max puerta2.max puerta3, etc.
    Así, si jodes uno, tienes los otros de repuesto.
    Edito: por cierto, ocultar no debería borrar nada. Debería seguir ahí el material si solo ocultaste.
    Última edición por Wayfa; 24-04-2009 a las 02:48
    Apr 2006
    Coincido con Wayfa ocultar no debería borrar nada. Ahora sucede a veces que estamos trabajando en una escena y seleccionamos un objeto y le damos isolate selection para trabajar solo con ese objeto en el viewport, una vez en el modo isolate selection guardas el archivo y lo cerramos. Cuando lo abrimos nuevamente no aparece el botón que indica exit isolate selección, pero podemos darle click derecho sobre el viewport y en el menú que nos aparece seleccionar unhidde all para volver a ver todos los objeto, o bien verifica en los layers que no estén con la opción hide activa. Espero que logres recuperar tu escena, saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  1. Hola,quien me puede hacer recordar esto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2010, 12:46
  2. Aver quien puede ayudarme
    Por Barduk en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 05-10-2007, 12:20
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-06-2006, 12:14
  4. Alguien me echa una mano con esto
    Por keezbo en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2006, 00:26
  5. Quien es el guaperas que puede modelar esto
    Por WhiteBlaizer en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 21-02-2003, 19:12
