Resultados 1 al 10 de 25
    Feb 2008
    Configurar doble núcleo en 3dStudio
    Ante todo perdón por la urgencia. Estoy renderizando un trabajo para la empresa en la que trabajo realizado con 3d Studio 2009, tengo un micro Pentium de doble núcleo y veo que está al 25% del rendimiento. ¿cómo puedo hacer para que use los dos núcleos? Gracias.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    : configurar doble núcleo en 3dstudio
    3dsmax por defecto, usa todos los núcleos posibles. Fíjate desde el administrador de tareas que prioridad y afinidad tiene puestas el proceso de 3ds Max, ese.
    Debería estar en proridad normal y en usar todos los núcleos.
    Sino, quizás sea tema del ordenador o del motor de render en particular que uses.
    Feb 2008
    Muchas gracias. He comprobado lo de la prioridad y la afinidad, y lo único es que la priporidad está por encima de lo normal. Lo cierto es que es de 4 núcleos y está renderizando al 25%, o sea que solo esta usando 1 núcleo. Saludos.
    infograph3d
    No registrado
    A ver qué te me estas liando, ¿has estado mirando el administrador de tareas y has visto? Que uno o dos procesadores (eso si realmente sabes que tú procesador es un Dual, cosa que deberías mirar mejor) esta al 25% mientras hacia ¿qué? ¿renderizaba?
    Me parece que, si no has tocado la afinidad (asignar tiempo de procesador a x tarea) no debes tocar nada de nada, Windows ya se encarga de asignar tiempo de procesador a cada tarea según demande, reza porque no sea poco procesador el que tienes.
    Max no usa los procesadores duales, Quad y HT solos usa en renders que usen esta característica, por lo general, usa el resto solo para procesos multitarea, es decir, cuando curras con muchos programas a la vez, usa el resto, en el render, por ejemplo, con motores que, si usen ese sistema, buckets de render separados por procesadores.
    Puedes eso sí, quitar programas en segundo plano que resten tiempo de procesador y memoria al 3ds Max en el momento del cálculo. Configurar bien la escena, el Windows en modo workstation, usando más el tiempo de procesador para los programas más usados y en primer plano, mayor rendimiento de programas en general y otros tantos trucos que de seguro encuentras por la red.
    Las prisas no son buenas. Un saludo.
    Feb 2008
    Gracias por tu comentario. Estoy contigo que las prisas no son buenas, pero mi jefe eso no lo entiende. El ordenador tiene cuatro núcleos, y está renderizando con el motor estándar de 3d Studio (nada de Mental, ni Vray). Sólo tengo el 3d Studio funcionando, y le cuesta 10 minutos renderizar cada frame, y lo hace con un rendimiento de un 25%. Da la impresión de que está usando al 100% la cuarta parte, o sea el 25 % que da. Muchas gracias.
    Feb 2008
    He estado echándole un ojo al administrador de tareas, y mientras el 3d Studio esta ocupando un 25% del rendimiento, hay un proceso inactivo ocupando el 75%. ¿Qué será? Saludos.
    antes josem
    Y está renderizando con el motor estándar de 3d Studio (nada de Mental, ni Vray). Muchas gracias.
    He aquí el problema amigo.
    Scanline no soporta multihilo. Creo que lo más que llega a aprovechar es un Dual. Pero en un Quad quizás se quede en un Core, dos como mucho.
    La polí*tica es un juego de niños
    Feb 2008
    Se me ha ocurrido una idea de grillo, pero promete. He abierto cuatro sesiones de 3dstudio y estoy renderizando en las cuatro a la vez, he pasado de un uso del 25% a un 96%. Espero que no empiece a salir humo. (je.je).
    Feb 2008
    Bueno. Al final lo que he comentado de abrir varias sesiones funciona. He probado tanto en un doble núcleo y en uno de cuatro núcleos. Van a cañón. Muchas gracias por vuestros consejos y un saludo.
    Aug 2007
    Tengo un Dual con hyperthread. 4 hilos en total. El Scanline pone los cpus a 100%. Aquí hay algo de lo que no nos enteramos.
  1. Que placa doble nucleo me recomiendan
    Por mick_jsc en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-04-2010, 20:25
  2. Problema con procesador doble nucleo en Blender
    Por Arkinauta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-12-2008, 21:19
  3. La extensión de 3ds Max 9 para doble nucleo
    Por Davescambra en el foro Noticias
    Último mensaje: 24-04-2007, 12:21
  4. Respuestas: 9
    Último mensaje: 16-03-2007, 14:56
  5. Que es el doble nucleo de los nuevos procesadores
    Por nigmaunomx en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-12-2005, 06:43
