Resultados 1 al 9 de 9
    Feb 2008
    Problema al exportar objeto con script python
    Hola tengo un par de scripts en Blender, uno para importar un objeto y el otro para exportarlo, el problema es que una vez le importa cuando voy a exportarlo con la siguiente sentencia:
    For v in datosobjeto, vértices:
    X=v, co[0] y=v, co[1] z=v, co[2].
    Me devuelve las coordenadas de los vértices sin ningún cambio, es decir, aunque mueva algún vértice, me sigue devolviendo la posición que tenía al importarlo.
    Alguien puede echarme una mano.
    Vampiro Giovanni
    Igual habría que ver el resto del código, porque de ahí no se puede deducir demasiado. O eso o se me está pasando algo porque no veo nada raro. Como mucho que estés usando siempre las mismas variables (x y, z) para todos los vértices y se sobrescriban, pero es problema no lo comentas. Un saludo.
    BlenderAdicto
    No había que actualizar la malla o algo así vaya, a ver si me jubilo ya de una vez y tengo tiempo para todo.
    Feb 2008
    Caronte si que me suena lo de actualizar la malla, pero no sé cómo hacerlo. Tienes idea de cómo se hace. Gracias.
    BlenderAdicto
    Ni idea, pero por probar, intenta.update () después del nombre que estés usando como variable de la malla.
    Feb 2008
    He probado con update, pero me da un error de sintaxis, estoy buscando información sobre la sintaxis, pero no encontré nada aún.
    Oct 2008
    Para obtener la Maya deformada, debes usar getrawfromobject, está en el módulo nmesh. Seria algo así:
    Código:
    Import Blender.
    From Blender import nmesh, window.
    Editmode = window. Editmode () # estamos en modo de edición?
    If editmode: window. Editmode (0) # si es así, salimos.
    Datosobjeto = nmesh. Getrawfromobject(objeto, name) # obtiene la Autodesk Maya, debes pasar el nombre del objeto.
    X=v, co[0].
    Y=v, co[1].
    Z=v, co[2].
    #haces lo que sea con los vértices x y, z.
    If editmode: window. Editmode (1) # opcional, si estamabos en editmode, vuelve (solo para dejar todo como estaba).
    Última edición por martin_bfg10k; 26-04-2009 a las 17:45 Razón: Me habia equivocado en el ejemplo
  8. Gracias jor1980 Agradece este post
  9. #8
    pythonized...
    Interesante.
  10. #9
    Feb 2008
    Thumbs up Problema al exportar objeto con script python
    Gracias, lo descubrí hace unos días y no pude publicarlo porque mi PC se estropeó. Efectivamente para que los cambios se hagan efectivos al exportar mediante script hay que abandonar el modo edición.
  1. Maya Alinear vértices en Maya con un Script Python
    Por 3djdavid en el foro Maya
    Último mensaje: 23-09-2020, 09:30
  2. Maya Script X-Ray a un objeto con Python
    Por 3djdavid en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 28-05-2018, 10:06
  3. Blender Python-script cambiar de nombre y que lo tome la variable
    Por claux31 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 27-09-2016, 23:11
  4. 3ds Max Script de python para exportar formatos
    Por martha_ezv en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 22-04-2010, 20:00
  5. Pasar script de python Blender a 3ds
    Por jor1980 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 07-10-2009, 13:43
