Animar puertas y ventanas 3ds Max
    Nov 2008
    Qué tengo que hacer para que, cuando abra o cierre una puerta con el open de sus parámetros, la cerradura o el manillón sigan adheridos a la misma?
    Debe ser sencillo, pero no doy con ello. Gracias de antemano.
    Thumbs up Cómo vincular accesorios al animar puertas en 3ds Max
    Cuando animamos una puerta en 3ds Max usando el parámetro Open, es común que la manilla o la cerradura no se muevan con ella, como si quisieran huir del render. Para evitarlo, lo más sencillo es vincular esos objetos directamente a la puerta. Esto se hace usando la herramienta Link, que se encuentra en la parte superior de la interfaz o en el panel de jerarquía. Seleccionas la manilla o la cerradura, haces clic en Link, y luego clic en la puerta. Así, cualquier transformación aplicada a la puerta también afectará a esos elementos.
    Esto es especialmente útil si estás usando rigs predefinidos o controladores personalizados, como los que a veces se encuentran en scripts para animaciones automáticas. También puedes agrupar los objetos con Group > Group, pero suele ser más práctico y limpio usar la vinculación jerárquica, sobre todo si luego quieres tener control individual para mover o cambiar detalles de la cerradura sin desmontar todo.
    En casos más avanzados, si estás usando un sistema con huesos o controladores tipo CAT, también puedes usar constraints como Position Constraint o Parent Constraint para mantener el control total. Pero para una puerta sencilla, el Link es tu mejor amigo.
    Eso sí, recuerda que si estás animando en una escena compleja con V-Ray, Corona o Arnold, más te vale revisar que no estés moviendo cosas por accidente al usar instancias o proxies... porque la cerradura voladora puede parecer graciosa, pero no tanto cuando llevas 4 horas de render.
  1. Problema con medidas de ventanas y puertas
    Por sofia.s en el foro Modelado
    : 22-05-2015, 16:01
  2. Malditas puertas y ventanas
    Por OJEDA en el foro Modelado
    Respuestas: 33
    : 06-06-2011, 21:38
  3. Ventanas y puertas
    Por ignacio9 en el foro Modelado
    : 11-03-2009, 21:28
  4. 3ds Max Busco puertas y ventanas para 3ds Max
    Por urzay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-12-2002, 23:19
  5. 3ds Max Donde puertas y ventanas en 3ds Max 4
    : 17-12-2002, 23:19
