    vendedor de timoflu
    Feb 2009
    Dudazaa que archivos abre el max?
    Hola, soy un novato que hace poco que entro en el mundo del 3ds Max y tengo una duda que a más de uno le podrá parecer graciosa.
    Alguien me puede decir qué tipo de archivos abre el max?
    Con esto me refiero a que no entiendo que diferencia hay entre archivos, max y archivod.3ds.
    Porque cuando intento abrir archivos (*.3ds) con el max, hace como que me los abre y después se cierra la aplicación? Gracias de antemano por la ayuda.
    El max solo abre.max, con la salvedad de las versiones, la 2009 que es la última versión abre todos los max creados en versiones anteriores, pero no a la inversa.
    Lo que sí puedes hacer es importar muchos tipos de archivos.
    3ds.
    Dwg.
    Etc.
    Etc.
    Etc.
    Etc. Saludos.
  3. Gracias WILLERMIN Agradece este post
    Lápiz Member
    Jul 2006
    El global es el *.max, es decir que siempre que guardes un archivo desde max se te creara un archivo de este tipo. Un *.3ds es cuando tu exportas desde otro programa esta extensión, es decir es un archivo que se abre importando.
    Se entendió?
  5. Gracias WILLERMIN Agradece este post
  6. #4
    vendedor de timoflu
    Feb 2009
    Se entendió perfecto, muchas gracias, tenía cantidad de archivos 3ds que no sabía si podría abrir.
  7. #5
    Nov 2005
    Un pequeño truco, útil para novatos: a veces puede ocurrir que al hacer doble click sobre un archivo que hayas creado en 3dsmax, te abra una escena vacía. Cuando eso te suceda no te asustes, tu archivo no está dañado [salvo que te aparezca un mensaje de error].
    Lo que tienes que hacer en estos casos es dejar abierto el 3ds Max y arrastrar dentro de el archivo desde la carpeta que lo contiene, te aparecerá un mensaje preguntando si quieres abrir e archivo o mezclarlo con la escena ya existente [dado que la escena existente es una escena vacía, cualquiera de las dos opciones es valida. Tu archivo se abrirá completo, tal como lo dejaste la última vez.
  8. #6
    May 2007
    Si necesitas importar algún tipo de archivo 3d en concreto puedes descargarte algún plugin para abrir dichas extensiones. A mí me pasó con algunos archivos de ingeniería, pero al final los exporté a obj (de sólido a Maya funcionan muy bien (con el valor máximo de triangles y luego un Smooth en tu programa)). Bueno, un saludo.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-08-2022, 18:28
  2. ZBrush ZBrush se cuelga y no abre archivos
    Por CBX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-05-2021, 20:14
  3. Photoshop no abre los archivos dds ya tengo instalado el plug-in
    Por MacriGato en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-11-2016, 09:36
  4. Adobe Photoshop Photoshop no abre archivos propios
    Por fracoumanzor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-12-2015, 19:02
  5. Deep exploration no abre archivos max
    Por tonneti en el foro Plugins
    Último mensaje: 07-01-2006, 18:47
