Resultados 1 al 10 de 11
    danielblanco3d
    No registrado
    Como hariais un timelapse en 3dsmax?
    Llevo dando vueltas a la idea, por dónde podía empezar? Cuantas imágenes debería renderizar por segundo y a que velocidad debo reproducir la animación?
    Y seria lo misma técnica para hacer Stop Motion a partir de frames renderizados?
    pythonized...
    Que entiendes por timelapse? Pixilation? Estop motion? Mostrar el proceso de algo (screen recorder acelerado), otra cosa?
    danielblanco3d
    No registrado
    Lo que se ve aquí. http://timelapse, TV/. Que supongo que, será lo que tú dices de screen recorder acelerado.
    Mi duda es si hago una animación en 3dsmax de 300 y renderizo cada n fotogramas (por ejemplo, 1 de cada 3 y obtengo 100 frames) después como hago que cada fotograma permanezca en pantana x segundos y pueda reproducir a 30 fps? Es esta idea correcta para hacer un timelapse? Hay unas reglas establecidas de frames por segundo que se renderizan (lo que sería disparos por segundo), frames por segundo de reproducción y permanencia en pantalla de cada frame?
    Animador
    Un timelapse se suele hacer para mostrar de forma breve un proceso largo, como, por ejemplo, haces un modelo y te grabas haciéndolo, lo que has hecho en 8 horas lo reproduces en varios minutos.
    8 horas de nubes moviéndose lentamente reproducidas en un minuto hacen un efecto muy chulo, también podría llamarse timelapse (corregidme si me equivoco).
    Explica mejor lo que quieres hacer.
    digital compositor
    Apr 2007
    Y no funcionaria utilizando el streach de After efecsí.
    danielblanco3d
    No registrado
    Pues lo que quiero hacer son dos cosas.
    1) una multitud caminando en un plano general fijo y me gustaría que pasaran muy deprisa.
    2) unos cubos moviéndose con look de stop motion, como los que salen en el telediario de la primera detrás de la presentadora. Mi idea es renderizar frames en 3dsmax y luego editar el video, voy bien?
    digital compositor
    Apr 2007
    Yo lo haría en After Effects y el plano fijo le modificaría el streach para que sea mucho más rápido luego las otras capa las dejo en velodidad normal eso haría yo.
    danielblanco3d
    No registrado
    Gracias Darr3d. Se puede usar ese mismo efecto streach en Adobe Premiere? El caso es que nunca use After Effects y quería tener más control sobre el resultado o no renderizar tropecientos frames si luego el filtro usa un frame cada n o no sé, probaré a ver.
    digital compositor
    Apr 2007
    Pues en Premier no sé, pero en After si lo hice una ves era de un dibujo de modas, déjame te averiguo si Premier lo hace y te comento en la noche un saludo.
    digital compositor
    Apr 2007
    Oh ahora que lo recuerdo si lo he usado en Premier una ves, creo que el atajo era Crtl r.
  1. 3ds Max Cómo haríais
    Por peregrino06 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-03-2011, 13:51
  2. 3ds Max Cómo haríais
    Por peregrino06 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2010, 04:11
  3. Flash Cómo haríais esto de forma sencilla
    Último mensaje: 21-04-2010, 22:30
  4. Cómo haríais esta escultura en Blender
    Por LuFFyMyGoD en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-07-2009, 19:27
  5. Cómo haríais un mat
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-05-2004, 11:37
