Resultados 1 al 10 de 13
    Dec 2007
    Método especial para shatter?
    Con el shatter de Autodesk Maya, aparte de tener que borrar el historial, la malla debe ser de una manera específicia? Sin boleansí con Edge Loops o algo así? Es que por más que intento romper un modelo para usarlo con BlastCode siempre me da un error.
    Jan 2009
    Hola Sayden. Prueba a hacer al objeto, después del borrado de hiestoriko, un freeze transformatios. Un saludo.
  3. Gracias Sayden Agradece este post
    Dec 2007
    Ah no, no funciona. Pero la idea era buena. Por cierto, es un solid shatter, el surface si me lo hace bien. Incluso si a alguien se le ocurre alguna manera de hacer que con el surface luego quede solido.
    Última edición por Sayden; 25-03-2009 a las 12:53
    Jan 2009
    Buenas de nuevo. No he trasteado aún con el BlastCode, así que todo lo que te puedo aportar son ideas, que espero transformen en soluciones.
    En la pestaña de create satter, está la opción de mensaje operation. Has probado todas las opciones?
    Y lo último que se me ocurre, que, aunque lo dude todo puede llegar a ser. Es que estés utilizando una versión de BlastCode no compatible con la versión de Maya.
    Espero que lo soluciones sin mucho kebranto. Suerte.
  6. Gracias Sayden Agradece este post
  7. #5
    Hola, he estado usando el solid shatter y debo decir que es el efecto más quisquilloso que hay, pero funciona. Aparte de revisar que la geometría este completamente cerrada y de borrar el historial, yo centro el pivot y traslado el objeto al centro absoluto de la escena. Ahí hago freeze transformations.
    Después reviso que no haya nodos inútiles en el outliner, que los suele haber aún después de borrar historial, todo con el objeto de tener la escena lo más limpia posible. Recién en ese momento, aplico el shatter y no fracturo a más de 3 o 4 piezas.
    Espero que sirva. Saludos.
  8. Gracias Sayden Agradece este post
  9. #6
    Dec 2007
    Hola. Sí, funciona sobre booleanas y en geometría un poco desordenada (pero claro, no sé hasta dónde de desordenada).
    ¿Te da también error con las opciones por defecto del solid shatter?
    Y otra cosa ¿Qué tipo de error te da? ¿fatal error y se cierra Maya o te da algún mensaje?
  10. Gracias Sayden Agradece este post
  11. #7
    Dec 2007
    El error suele ser el mismo, que no ha sido capaz: An error occurred while running the solid shatter script. Results may be invalid. If necessary, undo todo restore the previous situation.
    Xian: también he probado con eso, hasta comprobar las normales, centrar, congelar transformación, hard Edges, de todo.
    Pero con un par de modificaciones ya salta el error. Sobre primitivas no hay problema.
    También he probado todas las opciones de post-operación y checkeado todas las opciones del shatter, definitivamente debe haber algún método especial de modelado que no se puede saltar.
  12. #8
    Dec 2007
    ¿Tienes más de un material aplicado a ese objeto? Esto suele dar error. Si es así, prueba a ponerle el mismo material a todo.
    Otra cosa, cuando dices pero con un par de modificaciones ya salta el error, ¿con esto te refieres a hacer dos veces el shatter?
  13. Gracias Sayden Agradece este post
  14. #9
    Dec 2007
    Material solo uno, el Lambert inicial. Con modificadores me refiero a extrusiones, edge-loops, brigdes, etc. Alguna vez rara me deja partir en 4, pero luego no me deja volver a partir estos 4.
  15. #10
    Dec 2007
    Cuando hagas el shatter desactiva la casilla apply interior material. Luego, antes de hacer shatter sobre la segunda pieza, borra el historial, claro. A ver si te deja.
    El caso es que, si cuando haces el shatter, aplicas material a la zona de dentro, aunque luego borres el historial, el shatter se lía con ese nodo del material nuevo.
    Lo que no me explico es que no te deje la primera vez, como no sea que alguna vez te has dejado algún vértice sin unir o algún despiste de ese tipo.
  16. Gracias Sayden Agradece este post
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-04-2023, 11:38
  2. Que método usar para UV?
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 18-09-2017, 18:43
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-12-2016, 14:47
  4. Maya Mejor shatter para Maya
    Por naenia en el foro Plugins
    Último mensaje: 20-03-2013, 19:09
  5. E=mc2 pregunta para todos pero para Klopes en especial
    Por devnul en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-07-2007, 20:55
