    Jun 2008
    Soldar trazos en 3d max
    Hola tengo un problema con un render de una figura, la figura es bastante sencilla es un corazón con forma de clave de sol.
    La figura la estoy haciendo con el line profesional me sale un problema y es que no consigo hacer el trazo completo para cerrarlo y poder extruirlo, por lo que me quedan Trazos sueltos con una micra de espacio entre trazo y trazo y mi pregunta es, como hago para soldar esos huecos que hay entra trazo y trazo?
    Y otra cosa es si yo tengo la figura echa en ai, se puede exportar de alguna manera que el 3dsMax me lo lea como un line para poder extruirla directamente?
    Jan 2008
    Si lo tienes en.ai puedes salvarlo en Illustrator 8 y exportarlo, no en CS3 ni nada de eso porque no lo le. Saludos.
    Geo_BsAs
    El creativo es el mejor imitador que tiene Dios en la tierra.
    Dec 2005
    Yo iría a modify > vertex > selecciono los vértices y aplico weld con un valor razonable, para que solamente una los vértices que están separados. También se puede hacer con Fuse. Pero fíjate que todos esos Trazos que tu decís sean un sólo objeto. Para unirlos hacer attach.
    Jan 2008
    Una consulta webrapid, porque a mí también me sirve, un valor razonable es 0,1 o cuánto? Desde ya muchas gracias. Saludos.
    Geo_BsAs
    May 2007
    Si no te apañas con weld, emplea target weld, es bastante útil también.
    Oct 2008
    También puedes probar a unir los Trazos usando vértice y ajuste 3d.
    Última edición por iherrero20; 30-03-2009 a las 21:39
  1. Soldar splines 3d
    Por wrlcks en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-04-2006, 03:29
  2. Dudas al soldar
    Por manulpz en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-04-2006, 02:08
  3. Soldar dos objetos
    Por kikodelphi en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-03-2006, 15:42
  4. Copiar y soldar
    Por perolo en el foro Modelado
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 24-06-2005, 15:11
  5. Soldar dos objetos en 3ds Max
    Por Turriano en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-01-2005, 17:18
