Hola a todos. Estoy empezando con el 3dsMax y para ello estoy intentando modelar un edificio de forma circular y estoy encontrando ciertos problemas.
El primero lugar estoy teniendo problemas con operación básicas como, por ejemplo, booleanas y attachments.
En el caso de las booleanas hago exactamente lo que dice el programa, pero nada pasa. Imaginar que tengo dos cuadrados que interseccionan y para sumarlos aplico bolean. Según el programa selecciono primero un cuadrado marco bolean e intento seleccionar el otro y no puedo. Por que? Ni idea.
Lo segundo. Tengo un trapecio cuyo dos lados son dos arcos con centros conocidos para ello que UE hago es hago los dos lados usando líneas y los lados con formas de arco con arcos y dps todo lo convierto en Spline y los sumos usando attach el problema es que cuando quiero darles outline los lados que son rectos si aplica una equidistancia mientras que los lados con forma de arco me los deforma y dejan de ser embargo. Sin embargo, si cojo el arco solo y tras convertirlo en Spline y le doy outline si me respeta la geometría de la curva del arco por qué? Ni idea.
Espero que me podáis ayudar porque no estoy seguro de si es un problema mío o del propio programa que no debe. Uso 3dsMax versión 9. Gracias.
Citar
