    Apr 2008
    Shortcut transformaciones
    Hola a todos, he agotado los recursos y mi cabeza explota, pero no logro encontrar la solución. ¿alguien sabe cómo puedo hacer para controlar con un shortcut (teclado) el movimiento del eje X de un objeto? Es decir, por ejemplo, con la tecla right arrow mover un objeto en el viewport en el eje x. Aclaro que una posibilidad es agregando al objeto un controlador de motion capture, pero en este caso debo grabar los movimientos en vivo, y yo quisiera hacerlo normalmente, frame a frame donde yo quisiera. Espero haber preguntado bien. Muchas gracias. Saludos.
    Última edición por Equi1234; 11-03-2009 a las 16:12
    pythonized...
    Asignarle un shortcut a un macro script podría ser una posibilidad. Copia esto en un nuevo archivo de texto y guárdalo con extensión.mcr, luego lo arrastras al viewport de tu 3ds Max y dentro de customize tendrás una nueva categoría llamada mis scripts con los 2 comandos para mover la selección a lo largo del eje x.
    Código:
    macro script xpositivo.
    Category:mis scripts.
    Toltip:xpositivo.
    Discretevalue = 1.
    For each in $selection do.
    Each, pos.x += discreetevalue).
    Macroscript xnegativo.
    Toltip:xnegativo.
    Discretevalue = 1.
    Each, pos.x -= discreetevalue.
    Última edición por Cesar Saez; 11-03-2009 a las 18:15
    Sep 2004
    Equi1234.
    ·notaras quizá, que al presionar una tecla hay un cierto pause, es porque el teclado reacciona según Windows:
    Panel de control / keyboard // repeat delay.
    Panel de control / keyboard // repeat rate.
    Alternativamente se puede usar la distancia del viewport hacia su target(invisible), para aumentar o disminuir la velocidad, más o menos así funciona el zoom en 3dsmax, de lo contrario cuando la cámara está lejos, el objeto se movería lento:
    Código:
    macrosc, etc.
    (Tif selection, count == 0 then return false tlocal Dist = viewport, getfocaldistance () tlocal x_pues = 0.5+ (if Dist>150 then((dist-150)/100.) else 0) tmove selection [x_pos,0,0].
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-11-2024, 15:10
  2. Shortcut keyboard 3ds Max
    Por 3djdavid en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 01-05-2016, 22:17
  3. Más allá de la cámara transformaciones creativas con Photoshop
    Último mensaje: 22-02-2015, 09:37
  4. Blender Transformaciones y animar
    Por jimmychaos en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-06-2013, 16:59
  5. Resetear transformaciones en 3ds Max Viz
    Por Nejharim en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-10-2006, 18:57
