Tema: Problemas de instalación
    Problemas de instalacion
    He leído mucho sobre la instalación del Brazil aquí en los foros, lo que pasa me acabo de bajar la versión 1.2 de este plugin, y por más que le busco no sé cómo instalarlo, lo estoy instalando en Viz 4.
    Lo baje del foro.
    Si a alguien le interesa.
    Posdata: anécdota: hace tiempo también trate de instalar el Vray, no pude, y ahora que intente instalar el Brazil, me aparecieron los archivos listos para usar de Vray, acaso tendré que esperar otra instalación fallida para que Brazil funcione?
    allá no'mas tras lomita se ve dolores hidalgo
    Administrador
    Primero, revisa que tú PC cumpla los requisitos: System requirements. A computer running 3ds Max™ (r3; 4, 5, or 6), or Autodesk Viz™ (3 or 4).
    Windows 2000; Windows NT, or Windows XP.
    Intel-compatible processor at 301 Mhz minimum (dual Pentium i system recommended).
    128 Mb Ram and 300 Mb swap space minimum - Recommend 1 Gb Ram, 2.5 Gb swap.
    Para instalar Brazil río 1.2 solo basta con descomprimir el (*.zip) en la carpeta plugins del Viz 4.
    Descarga el manual, te será útil. Manual Brazil Rio.
    Gracias Shazam, ahora me leeré el manual, el PC cumple con todos los requerimientos, pero ahora veré que me fallo.
    Lo logre, por fin pude instalar el Brazil, tuve que desinstalar el Viz y volverlo a instalar, solo que me gustó más el aspecto del Vray y no lo puedo instalar, saben si puedo tener instalados por igual el Vray y el Brazil?
    Y de paso alguien me pude decir si hay algún voluntario para hacer un mensaje de Brazil como lo hizo Dideje con Vray?
    Bueno espero respuesta, hasta luego.
    Se puede, acabo de instalar también el Vray, ahora, cual es mejor en tiempos de render?
    Apr 2004
    Cual es mejor en tiempos de render?
    Depende de tu conocimiento de cada programa. La opinión general parece ser que, con ambos se puede renderizar rápido, siendo el Brazil el que más conocimiento requiere para obtener buenos tiempos.
  1. Problemas con la instalación 3ds Max
    Por Andso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-10-2015, 08:18
  2. 3ds Max en Windows 8.1 problemas de instalación
    Por xas13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2015, 12:06
  3. Problemas de instalación en 3ds Max 10
    Por Joqui en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-12-2012, 02:51
  4. Problemas con la instalación de 3ds Max 64 bit en windows7
    Por juxx en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-11-2009, 19:04
  5. 3dsMax Tengo problemas con la instalación en 3ds Max 4
    Por JULIUS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2004, 21:14
