var RELPATH = "showthread.php?t=71242"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Escalar keys de forma proporcional 3ds Max
    Sep 2005
    Escalar keys de forma proporcional? 3dsmax
    Parecerá una gilipollez, pero a mí no me lo parece. He notado que cuando escalas un grupo de keys en el trackview pues toma como centro el frame en el que está situada en ese momento la barra de tiempo y que la escala no es proporcional, si no que es más pronunciada en los extremos que en las keys que están próximas al frame que toma como centro.
    Esto se acentúa mucho más cuanto mayor sean la cantidad de keys que se seleccionan y más alejadas en el tiempo estén unas de otras.
    La pregunta es obvia. ¿cómo se puede hacer una escala que sea proporcional perfecta?
    ¿Es un problema de 3dsMax? ¿en otros softwares cómo funciona?
    No sé si me he explicado correctamente.
    http://www.santanapanero.es
    pythonized...
    Sucede lo mismo usando el Dope sheet?
    Animador
    Y porque no colocas la barra de tiempo al principio o al final de lo que quieres escalar y te quitas de problemas.
    Sep 2005
    Hola. Gracias por las respuestas. Usando el Dope sheet no pasa, muchas gracias. Calvo Sáez, poniendo la barra al principio o al final, no solucionó nada, porque si tengo que escalar 200 frames y me voy al frame 0, el problema que hay (usando Curve Editor) es que los frames cercanos al fotograma 200 se escalan en el tiempo mucho más que los que están al lado del fotograma 0 (que apenas se mueven).
    De todas formas, usando el Dope sheet, como ha indicado César Sáez, funciona todo ok. Gracias.
    Animador
    Si el Dope sheet es lo mejor para escalar keys, un saludo.
  1. Blender Cómo convertir una Shape Keys a su forma básica?
    Por UCUDUNS en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-06-2023, 15:12
  2. After Effects Escalar solo una parte de la capa de forma
    Por megas en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2013, 18:27
  3. El realismo de una escena es inversamente proporcional a la escala
    Por Carcayu en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-04-2013, 08:25
  4. Problemas con las keys
    Por bestani en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-11-2012, 20:40
  5. Sugerencias para texturizar con escala proporcional
    Por Crom Faeir en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-12-2011, 11:16
