    Jan 2009
    Solución al error "maxstartui.mnu is invalid" en 3ds Max
    Hola. Llevo casi dos meses utilizando 3dsMax 2009 con su medicina, y de repente ya no lo puedo abrir, pues me aparece una ventana que dice:
    Maxstartui.mnu is invalid.
    Lo primero que he hecho ha sido desinstalar el programa y volverlo a instalar, pero no ha servido de nada y me ha vuelto a salir la ventana. Que es ese archivo? Es un problema de mi ordenador?
    Qué puedo hacer? Gracias.
    Be.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    El archivo maxstartui.mnu es un archivo de menú personalizado en 3ds Max que puede haber sido modificado o eliminado accidentalmente. Para solucionar el error, puedes intentar lo siguiente:
    Intenta reparar la instalación de 3ds Max desde el panel de control de Windows.
    Si eso no funciona, puedes intentar eliminar el archivo maxstartui.mnu en la carpeta "UI" de la instalación de 3ds Max. Luego abre 3ds Max, el programa debería regenerar el archivo automáticamente. La ubicación de la carpeta "UI" suele ser:
    C:\Program Files\Autodesk\3ds Max <version>\UI
    o
    C:\Program Files (x86)\Autodesk\3ds Max <version>\UI
    Si nada de lo anterior funciona, también puedes intentar eliminar el archivo "3dsmax.ini" en la carpeta "Autodesk" en la carpeta "Mis documentos" de tu usuario. Esto restablecerá la configuración de 3ds Max a su estado predeterminado.
    Espero que esto te ayude a resolver el problema. Si el problema persiste, quizás sea necesario contactar con el soporte técnico de Autodesk para obtener más ayuda.
  1. Solución al error y cuelgue en 3ds Max
    Por rocklee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:21
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 16:10
  3. AutoCAD Error de licencia en AutoCAD: Solución al error 7.1.29
    Por mjsenso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:16
  4. 3ds Max me da error invalid file cuando lo abro
    Por laviejaelvisillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2014, 08:11
  5. Error: invalid jpeg marker
    Por yoyes en el foro Fotografía
    Último mensaje: 16-02-2007, 12:43
