    Jan 2009
    Desaparecida la barra de erramientas
    La barra que esta debajo de file, edit etc me ha desaparecido al darle creo dos clik, es la barra con rotar, seleccionar, escalar etc.
    Como la recupero.
    3d max.
    Usuario Legendario Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Edito: hay perdón. Creo que hay una manera de restaurar el max mira en la ayuda f1, cuando desparece el panel lateral de la derecha, te dice como repararlo esto puede que sea lo mismo.
    Oct 2006
    Customice/revert to Start layout/. Esto hará que todo vuelva a el estado normal. Dale y reinicias max, a ver si se repara.
    ejemplar de ciudadano
    May 2002
    Pues ya tienes desaparecida dos cosas, la h y la barra de herramientas.
    M o d o n a u t
    May 2007
    A mi cuando me hace eso no tengo ni que reiniciar el max, simplemente le doy a customize/load custom UI Scheme y cargo una de las UI que hay en la carpeta UI de 3ds Max. La abres y te aparece de nuevo las barras y toda la pesca.
    BlenderAdicto
    Y la u del qué y los interrogantes de la pregunta.
    Jan 2009
    Muchas gracias, problema solucionado, aunque cada vez que inicio tengo que darle a customize etc, pero bueno .
  1. Inventor barra de sketch desaparecida
    Por Kelif en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-12-2017, 18:58
  2. Rhinoceros Rhinoceros barra de herramientas desaparecida
    Por models en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-02-2015, 08:25
  3. Barra de porcentaje de render desaparecida
    Por calvosaez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-05-2009, 14:46
  4. Problema con la barra de herramienta
    Por yoyoyo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2008, 00:06
  5. La barra principal de objetos,formas compuestos desaparecida
    Por realmatt en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 16:11
