Resultados 1 al 10 de 14
Tema: A quien pueda interesar
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Esta semana he cambiado mi 3dlabs VP560 por una MSI GFX 5900 XT 128 Mb. Puede que no parezca un cambio espectacular, pero teniendo en cuenta que utilizando los detonator 44.90 se puede transformar en una Quadro FX 3000, la cosa cambia, si a eso añades que puedes utilizar Maxtreme 6, ya se ha puesto interesante, ¿verdad?
    La estabilidad es total (llevo 4 días de test intensivo), el aumento de rendimiento es claro (de 1,5 millones de polígonos a 2,5, imaginaros).
    El soporte completo de DX 9 es genial para hacer pruebas de material en 3dsmax.
    Diréis, no son noticias nuevas, no lo son para aquellos que utilicen las 5900 pero no sabía de nadie que lo hubiera hecho con una xt.
    Todo por 200 euros en alternate, que más puedo pedir, además te regalan 11 juegos por el morro, estos de MSI se lo curran.
    Nov 2002
    Fantástico si es así, el lunes mismo compro una. Iba a comprar una FX 500, pero esto es importante. Tienes que explicarnos bien el proceso. Enhorabuena.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Es exactamente el mismo de siempre. Con el sistema operativo recién instalado:
    1-instalas Rivatuner.
    2-parcheas los drivers y utilizas el SoftQuadro patch.
    3-en administrador de dispositivos instalas el driver parcheado.
    4-reinicias.
    5-rezas.
    6-sonríes.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Mas noticias, también es posible flashear la Bios de la XT para pasarla a una 5950, lo que aumenta ligeramente los voltajes permitiendo más estabilidad y mejores overclocking. Después de flashearla también puedes parchear los drivers y relajarte con tu nueva tarjeta de 1600 euros.
    Nov 2002
    Mesh, en principio la GeForce 5900 tiene el mismo aspecto que la Quadro. Fx700, pero es muy distinta de la FX 1100. Respecto al procedimiento, ya que le ha fallado a bastante gente es importante que lo expliques más detalladamente.
    Es indispensable tener el sistema operativo (Windows XP) recién instalado?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Si, es mejor hacerlo en un sistema operativo recién instalado. Una guía más exacta sería:
    1-instalar el sistema operativo (w2000 y XP, lo he probado con los dos).
    2-instalar todos los service pack, (en w2000 el service pack 4 y en XP el service pack 1).
    3-instalar los drivers de la placa base.
    4-instalar DirectX 9.0b.
    5-instalar Riva Turner y lo abrimos por primera vez.
    En este momento tendrás que extraer del ejecutable de los drivers todos los archivos, por defecto irán a una carpeta tipo c:/Nvidia/44.90 (el número puede cambiar si utilizáis drivers diferentes). Es importante extraer los archivos, pero cancelar la instalación, tendremos que parchear los drivers en este momento. Recuerda que todavía no has instalado los drivers de la gráfica y no quieres hacerlo, todavía.
    Si los drivers que utilizas están en un zip entonces tendrás que crear una carpeta con un nombre no identificable para poder localizarla después.
    6-vamos a la pestaña power user, le damos que si al mensaje de advertencia que aparece.
    7-le das al botón que dice open patch scripts y buscas el archivo Nvstrap antiprotectionw2kxp.rts, en un momento dado te pedirá que busques el archivo nv4_mini.Sys, estará en la carpeta donde extrajiste los drivers.
    8-le das al mismo botón, pero ahora tienes que buscar SoftQuadro 4w 2k, rts, en un momento dado te pedirá que busques el archivo nv4_mini, Sys, estará en la carpeta donde extrajiste los drivers.
    (Los que tengan una GeForce 3, que no hagan este paso, si lo hacen el parcheo será invalido para esas tarjetas.
    9-vas a la pestaña main (ver imagen, corresponde a después de haber parcheado, por eso sale Quadro 3000) hay que pinchar en el cuadrado con el triángulo y buscamos Low level system settings, vamos a la pestaña Nvstrap driver, le damos al botón que pone install y ponemos el PCI device id settings en Quadro.
    10-sales de Riva Turner aceptando en todo.
    11-si te pide que reinicies, no lo hagas.
    12-en mi PC, click derecho, propiedades, pestaña hardware, administrador de dispositivos.
    13-seleccionas adaptador de pantalla, click derecho, actualizar controlador.
    14-de las opciones que te da elige, instalar desde una ubicación específica, le das a siguiente.
    15-en esta pantalla, elige no buscar, seleccionaré el controlador que se va a instalar, le das a siguiente.
    16- En esta pantalla elige adaptadores de pantalla, le das a siguiente.
    18-en esta pantalla elige utilizar disco y busca el archivo nv4_mini.Sys, este archivo es el driver que hemos parcheado antes con las opciones que hemos elegido en Rivatuner.
    19-saldrá una lista con los nombres de todos los adaptadores de pantalla fabricados por Nvidia, en este momento dependiendo de la tarjeta que tengas tendrás que elegir la apropiada. Puede que te salgan mensajes de advertencia diciendo que instalar estos drivers puede ocasionar problemas porque no se corresponde con el adaptador, o que no están firmados por Microsoft, pero, cual sino es el propósito de todo esto, dale que si a todo e instala el driver que corresponda.
    GeForce 3------------Quadro DC.
    GeForce 4mx---------Quadro 4 500/550xgl (para los modelos agp4x, para los AGP 8X, la 580xgl).
    GeForce 4ti 4600----Quadro 4 900xgl (para los modelos AGP 8X, la 980xgl).
    Gf 5800--------------q1000.
    Gf 5800u------------q2000.
    Gf 5200--------------q500.
    Gf 5600--------------q700? No existe en el driver.
    Gf 5600go----------q700go.
    Gf5900--------------q3000.
    Si todo ha salido bien, en administrador de dispositivos, y en propiedades de pantalla tendrá que poner Quadro--loquesea. En el caso de que lo hagas con una 5900nu/xt/ls, puede que en propiedades avanzadas de pantalla, una de las pestañas diga Nvidia (unknown), esto es normal porque el deviceid no está en los drivers que utilizas.
    La prueba más sencilla para saber si has tenido éxito o no, es instalar Maxtreme para 3ds Max, si lo consigues es que todo ha ido bien, si te sale un mensaje de error es que no todo ha ido como debería.
    Después de muchas pruebas he llegado a conseguir sistemas bastante estables con drivers parcheados (de que sirve tener una Quadro FX si el max se me cuelga cada 10 minutos), lo más importante son los 5 primeros puntos y si podemos hacerlo con la menor cantidad de tarjetas PCI conectadas mejor, no queremos que las irq se vuelvan locas y es un poco engorroso asignarlas a mano, si lo hacemos de esta manera la irq de la tarjeta gráfica tendrá prioridad para Windows cuando instalemos nuestras tarjetas PCI, una vez parcheado el driver.
    Si algo no ha quedado claro, no dudéis en preguntar.
    *editado : se me había olvidado adjuntar la imagen del punto 9.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Otra cosa, tomároslo con calma si vais a tocar la Bios de una 5900 XT. He tenido que flashearla 7 veces hasta encontrar la Bios adecuada. No vale la de Leadtek, hay que buscar una Bios de una tarjeta que tenga las mismas características, chip de codificación de video (para las que tengan vivo) y chip de salida televisión (si no coincide este último es directamente imposible arrancar con esta tarjeta). No he probado a flashearla con la utilidad de MSI (live update) lo he hecho a las bravas con el wflash.
    No se porqué la Bios que me funcionó no era de MSI (no llevan el mismo chip de salida televisión), era de Gigabyte, vete a saber.
    Simpaticus Member
    Dec 2002
    Dios mío, porque me has abandonado. He seguido al pie de la letra todos los paso y no me sale. Uso exactamente la misma gráfica y los mismo drivers y lo único que he conseguido es que la instale como que 3000 pero no instala los Maxstreme.
    Le pasa a alguien más? Alguna idea? Serán los drivers? Valen los 53.xx?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Todos los drivers por encima de los 45.28 no valen, o por lo menos son de éxito limitado. El creador de Riva Turner se ha hartado de decir que no va a proporcionar soporte para los Forceware y que no habrá más SoftQuadro, ni FX, ni leches que vengan, así que, olvidaros de usar Gelato con una GeForce parcheada.
    Simpaticus Member
    Dec 2002
    Ok. Gracias, con los 45.28 lo he conseguido, aunque aplicando una variante en el proceso que tú detallas, pero que, si no hubiese sido por el procedimiento que pones no lo hubiese conseguido.
  1. Alguien que me pueda ayudar
    Por Emanuelesp en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-03-2010, 23:03
  2. Quien me dice de quien es esta canción
    Por Barduk en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 09-05-2008, 08:34
  3. A quien pueda interesar
    Por mesh en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 74
    Último mensaje: 29-10-2007, 11:44
  4. Algún maestro que pueda
    Por Romerock en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-10-2005, 03:35
  5. Alguien que me pueda ayudar
    Por cadnando en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-06-2005, 13:57
