Tema: Hasta las narices
    Jan 2003
    Hasta los
    Bueno llevo un año y poco que me compre el ordenador y los primeros meses tenía problemas con el por que supuestamente tenía problemas con la memoria Ram, el caso es que se arregló cambiándola, pero después al tiempo de instalar el que 3dsMax cuando llevo un mes y poco utilizando el ordenador con el programa me empieza a fallar, primero me aparece un pitido y después se me traba, así continuamente hasta que me llega a salir el pantallazo azul diciendo que tengo un error y el caso que no puedo hacer nada y tengo que volver a instalar el Windows, ya lo he instalado como 20 veces ya desde que tengo el ordenador y es un caos y estoy hasta los huevos, bueno el caso es que no sé si será el max el causante de tremenda tontería o será problemas con otro componente del equipo o de los drivers de alguno de estos, tengo una Ati Radeon 7500 con 128 megas los demás Pentium IV 2.4;512 Mb DDR, espera que me puedan ayudar ante semejante misterio gracias.
    Hasta los
    Hombre, con los datos que das no sé hasta qué punto podemos echarte una mano. Yo no creo que max sea el causante del problema. Seguramente se deba a algún fallo de algún componente de hardware.
    Así que por mi parte te recomendaría que lo llevaras a la tienda donde lo compraste y que le echen un ojo. Saludos.
    Hasta los
    Tube un equipo que empezó a hacer cosas muy raras. Cuelgues del sistema, reinicios inesperados, problemas con aplicaciones, y después de volverme completamente loco, descubrimos que era la placa. La cambiamos y desaparecieron los duendes.
    La única forma de descubrirlo fue con el sistema de cambiar elementos y probar.
    El cabreador
    Oct 2002
    Hasta los
    YeraY lo tuyo me canta a temperatura, mírate la Bios cuando te de uno de esos fallos, a ver a cuanto se pone, a mí me paso con el servidor del estudio, pero es que, este tenía el sensor de temperatura cascado y nos daba 10 grados por encima, aun así se colgaba con ese tipo de síntomas, pitido y eso, al final era que uno de los ventiladores de uno de los micros, estaba mal puesto, y calentaba.
    Por otro lado, también mira si la gráfica está bien ventilada, que esa también es otra.
    Venga tío un saludo. Saludos a todos.
  1. Cine y series Nozing Else un cortometraje de narices
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 07-11-2020, 11:07
  2. 3ds Max Cómo narices está hecho esto?
    Por synergy en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-04-2020, 05:25
  3. Otra vez con el pivote de las narices
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-03-2010, 13:14
  4. Cómo narices hacer un fillet
    Por spline en el foro Modelado
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 02-02-2006, 13:30
  5. Buscador de las narices
    Por LochaPowa en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-03-2004, 23:27
