    Jul 2008
    3dsmax Consejos para la instalación de 3ds Max
    Pues nada tenía instalado el 3dsMax 2009 en mí PC lo desinstalé por un tiempo y ahora cuando trato te instalarlo todo bien en el installer hasta que se está instalando el 3dsMax la cara se llena de repente y me pasa a otra página diciéndome lo siguiente:
    Autodesk 3dsMax 32-bits.
    Failed-error grave durante la instalación.
    You may view the installation log file at c/documents and settings/user/configuración local/temp/3d max setup, log for more información.
    Ahora otro problema es que cuando voy a esa dirección no encuentro dicho archivo.
    Hola, puede haber varias razones por las cuales está experimentando problemas al instalar 3ds Max. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarle:
    Asegúrese de que su sistema cumpla con los requisitos mínimos del sistema para 3ds Max. Verifique la RAM, la tarjeta gráfica y el procesador.
    Intente ejecutar el instalador como administrador. Haga clic derecho en el archivo del instalador y seleccione "Ejecutar como administrador".
    Verifique que no haya ningún antivirus o firewall que esté bloqueando la instalación de 3ds Max. Desactive temporalmente su antivirus o firewall antes de iniciar la instalación.
    Intente descargar una nueva copia del instalador de 3ds Max. A veces, los instaladores pueden estar dañados o incompletos.
    Limpie su registro. A veces, los errores de instalación pueden deberse a conflictos en el registro. Utilice un programa de limpieza del registro como CCleaner para eliminar cualquier archivo de registro innecesario.
    Espero que estos consejos le ayuden a resolver su problema de instalación de 3ds Max.
  1. 3ds Max Error de instalación de Mudbox 1.07: Solución y consejos
    Por fer2002mx en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:29
  2. Youtube para principiantes: consejos para conseguir su primer 1.000 suscriptores
    Último mensaje: 14-07-2015, 10:37
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-09-2011, 14:10
  4. Guía de instalación para 3ds Max 9
    Por Luix en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-01-2009, 01:10
  5. Discusiones generales Algunos consejos para trabajos freelance para el exterior
    Por gabrielito en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-12-2005, 23:59
