Problemas al instalar FinalRender Stage 1 en 3ds Max 6
    Apr 2004
    Hola. He estado buscando por todas partes y tal vez vosotros me podéis ayudar. Yo utilizo el 3ds Max 6, instale el FinalRender stage 0 y funciono, pero no podía activar en propiedades del objeto la opción de iluminación global, ya que solo me aparecía en la pestaña del Mental Ray (el cual ya sabemos que es otro motor de render). Encontré el FinalRender stage 1 con un service pack 2a, y después de instalarlo todo ya no puedo ni entrar en el 3ds Max. Me da un montón de errores como que no encuentra los archivos necesarios para cargar el FinalRender.
    Alguien sabría decirme si es porque el FinalRender no funciona en 3ds Max 6 o si realmente sí funciona que versión hay que instalar para que funcione correctamente.
    También me gustaría saber si puedo hacer que vuelva a funcionar el 3ds Max 6 sin tener que desinstalar y reinstalar otra vez. Muchas gracias de antemano.
    Es posible que el problema se deba a una incompatibilidad entre el FinalRender stage 1 y tu versión de 3ds Max 6. En cuanto a la solución, una opción sería intentar desinstalar el FinalRender stage 1 y volver a instalar el stage 0, que funcionaba correctamente en tu sistema. Si esto no funciona, podría ser necesario desinstalar y reinstalar 3ds Max 6 para asegurarse de que todos los archivos necesarios se encuentran en su lugar.
    También puedes intentar buscar una versión más reciente del FinalRender que sea compatible con tu versión de 3ds Max. Asegúrate de leer las especificaciones y los requisitos del sistema antes de instalar cualquier software.
  1. finalRender Más probaturas con FinalRender Stage 1
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:14
  2. 3ds Max Problemas al instalar FinalRender 1.5 en 3ds Max 5.1
    Por asier cubero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 12:58
  3. finalRender Iluminando con finalRender stage 1
    Por 3dart en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-11-2005, 01:31
  4. finalRender Un problema con finalRender stage 1
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2004, 05:21
  5. finalRender Comparativa y finalRender stage 1
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2003, 17:53
