    Textura con canal alpha: problema de sombra
    Hola, veréis tengo que hacer unas plumas en un modelo, he pensado que le puedo poner una textura de pluma y aplicarle un canal alpha, el resultado es bueno me ahorro modelar una pluma y la carga de polys.
    El problema está que cuando renderizo ya sea render normal o Brazil, las sombras proyectadas no respetan el canal alpha y sale la sombra del plano, y claro que muy mu feo.
    Alguna solución? Por favor.
    May 2002
    Hola Odín, lo que buscas está en la ayuda de 3ds Max. Busca por opacity shadows o shadows type si lo tienes en inglés o opacidad sombras o tipos de sombra si lo tienes en castellano, y te saldrá una tabla que te explica que sombras te permiten hacer lo que quieres y cuáles no.
    Es que, es que. Hasta luego.
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
    Vaya, que error más tonto el mío, con usar sombras RayTrace ya funciona, si uno se cree que save algo y luego falla en lo básico. Gracias por abrirme los ojos.
    May 2002
    Tranquilo, suele pasar. Fíjate bien, el único que no soporta la opacidad en las sombras es el Shadow Map, todas las otras si. Aunque lo tienes que, activar en los parámetros de sombras de la luz correspondiente. Saludos. Hasta luego.
  1. Cinema 4D Problemas con el canal alpha en textura de cejas y pestañas
    Por PaperBoat en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-04-2023, 19:23
  2. Blender Problema con transparencias del canal alpha
    Por mac_pollo en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-06-2014, 20:14
  3. Problema con el canal alpha de Fryrender
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2010, 00:29
  4. Problema exportando canal alpha del tga
    Por Vil en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-10-2006, 11:56
  5. Sombra en canal alpha
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2006, 21:28
