Baked textures con finalRender
    Aug 2002
    Baked textures con fr
    Por hola alguien sabe cómo ajustar los parámetros de FinalRender para realizar texturas baked? (render to texture). Gracias.
    Aug 2002
    Gracias. ¿dónde están cuando los necesito?
    May 2002
    Hola Askelmar: https://www.foro3d.com/viewtopic.php...ghlight=Tbaker. A ver si te sirve, no tiene imágenes, estaban el ftp de IkerClon. Saludos muchacho.
    Aug 2002
    Muchas gracias Adal, una respuesta del viejo y sabio Drakken (y desaparecido). Al parecer desde que el ya no frecuenta los foros de FinalRender:
    Quizás algunos se pregunten acerca del por que de FinalRender y no otro motor o el mismo script de 3ds Max de render to texture.
    El tema es que el Vray cada vez que iba a calcular las texturas, colgaba a todo max y el render to texture de 3ds Max es un verdadero dolor de muelas. Si solo se van a bakear un par de texturas puede que todo ande bien, pero cuando la escena es extensa se pone insoportable y hay que reiniciar max a cada rato, para poder usar el mapa que genera con Shockwave 3d hay que hacer un par de trucos porque si no, cuando sale a directo es un desastre, pero bueno, vamos a ver, lo tuvimos que hacer así armándonos de paciencia. Pero para la próxima vez, usaremos FinalRender guiándonos con la explicación de Drakken. Gracias otra vez.
  1. Trayectoria de Baked Studios
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 15-02-2021, 22:35
  2. V-Ray Baked con Vray 1 5
    Por aker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 22-01-2009, 19:57
  3. Motor de render hace baked textures
    Por Askelmar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-08-2007, 04:04
  4. V-Ray ¿Por qué V-Ray genera el mismo mapa para todos los canales al hacer bake?
    Por Estevet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2006, 11:33
  5. V-Ray Otra vez baked en Vray
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 03-10-2005, 21:14
