    feliz ignorante
    Jan 2008
    Problema instalar 3dsmax 2009
    Tengo muchísimos día tratando de instalar el trial del 3dsMax 2009 64 bits, he hecho todo por todos los medios, utilizo Windows XP 64 bits, hago lo de siempre, es decir seguir los pasos que dan las instrucciones, y nada, solo me sale un mensaje que dice textualmente:
    This application has failed todo start because D3DX9_34DLL was not found. Te-installing the application may fix the problem.
    A lo cual vuelvo a instalarlo y nada, el instala y todo, pero el programa no corre, vuelve a salir esa ventana con el contenido antes citado.
    Si tienes idea de que está pasando por favor házmelo saber, si hay alguien que le ha pasado lo mismo y ya subsanó el problema, por favor sería de mucha ayuda para mí que me indiques que hacer, ya que he agotado todos los recurso. Gracias, chao.
    El cabreador
    Oct 2002
    Reinstala DirectX 9 o instala la última versión que puedas. También puede que tú gráfica no sea compatible con DX 9, pero dudo mucho que este sea al caso, ya que no creo que te diese error. Saludos.
    Ya con teclado ejpañol..
    Aug 2007
    DirectX 9 soluciona tu error, casi seguro.
    Apr 2004
    Busca en Google ese archivo y cópialo al directorio del 3ds Max y en el directorio system32 de Windows, es que el archivo se corrompe en la instalación.
    De todas formas, te lo envío.
    Última edición por amanciorm; 21-11-2008 a las 22:15
    Apr 2004
    Espero que se te soluciones el tema con este archivo.
  1. Instalar Vray en 3ds Max 2009
    Por shirops en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-04-2011, 10:11
  2. Instalar 3ds Max 2009
    Por Ronso Palillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2011, 00:21
  3. Sugerencias instalar Brazil a 3ds Max 2009
    Por solaresmty en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-09-2010, 22:30
  4. No puedo instalar 3ds Max 2009
    Por V_Light en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-01-2010, 22:47
  5. Merece la pena instalar max 2009
    Por mcflait en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-04-2008, 23:38
