Procesar animación
    Nov 2008
    3dsmax Procesar animacion
    Qué tal. Estoy procesando unas animaciones usando Vray, pero después de un tiempo se cierra 3ds Max, no se realmente en que consista eso, supongo que, por la cantidad de información que contiene el archivo se ve excedida la memoria de la ordenador, la máquina que uso tiene procesador Intel Core 2 Quad de 4 GHz, 4 Gb de Ram, pero la tarjeta de video solo es Nvidia Quadro FX 570 256 Mb.
    No tengo idea si es por problemas de capacidad de la máquina, problemas con la cantidad de información del archivo, la configuración de los parámetros de la animación esta mal.
    ¿Alguien sabe qué se puede hacer en esos casos?
    Oct 2006
    Procesar animacion
    Si te hace el render de unos cuantos fotogramas, a las malas podrías sacarlos en (*.tifs) y luego montarlos con Premier, por ejemplo. No soluciona al problema, pero te puede servir para sacar la animación.
    May 2008
    Procesar animacion
    Hola. Es posible que tengas algo corrupto en la escena, te recomiendo qué. Guardes por un lado los settings de Vray y luego en una escena limpia te merges todo y le cargues las opciones de Vray, a ver si eso funciona. Suerte.
    Jul 2006
    Procesar animacion
    Si el 3ds Max se te cierra sin darte ningún mensaje de error ni nada similar, es por la memoria Ram a tocado fondo, tiene tanta información a la hora de renderizar que no aguanta y se cierra, sé que tienes 4 Gb de Ram y con eso deberías de tener suficiente para sacar escenas grandes, que sistema operativo tienes usas 32 bits o 64 bits?
    Nov 2008
    Procesar animacion
    Primero que nada gracias por sus consejos, me temo que el problema es la cantidad de información que existe en el archivo según yo la máquina que uso debería bastar, pero tal vez algunos factores como el que el 3dsMax sea de 32 bits pueden influir, saben si convirtiendo los volúmenes a Edit Poly o a Mesh, ayude en algo? El archivo fue modelado en AutoCAD y tal vez por eso la cantidad de polígonos que genera hace que no pueda procesar la información después de algún tiempo procesando la animación.
  1. Procesar sprites y colisiones en Unity
    Por 3dpoder en el foro Unity
    : 23-04-2014, 12:05
  2. Postproducción Problema de pixelado al procesar After Effects
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    : 14-04-2014, 13:38
  3. Error al procesar
    Por crisss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-05-2013, 12:58
  4. After Effects Problema para procesar un video
    Por pablimm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-02-2012, 01:44
  5. After Effects Problema para procesar un video
    : 08-03-2011, 09:29
