    Nov 2008
    3dsmax Posibles soluciones para archivos dañados en 3ds Max
    Hola. Tengo una complicación para abrir mis archivos en 3ds Max 2008, no sé si me puedan ayudará es un programa temporal que se corta en 20 días más.
    Cada vez que cierro mi archivo y lo trato de abrir de nuevo no me permite, me dice que un error se ha ocurrido y que el programa se cerrara.
    Por favor necesito que me orienten con esto. Soy un aprendiz con este programa, pero es fundamental recuperar estos archivos dañados. Gracias, espero su respuesta.
    Hola. Lamento escuchar que estás experimentando problemas con tus archivos en 3ds Max. Aquí hay algunas posibles soluciones que puedes intentar:
    Intenta abrir el archivo en una versión anterior de 3ds Max: A veces los archivos creados en una versión posterior de 3ds Max pueden tener problemas al abrirlos en una versión anterior. Intenta abrir el archivo en una versión anterior de 3ds Max y guarda el archivo en ese formato.
    Crea un nuevo archivo y utiliza la opción "Importar": Abre un nuevo archivo en 3ds Max y utiliza la opción "Importar" para agregar el archivo dañado a tu nuevo archivo. Esto puede ayudar a solucionar el problema si el archivo dañado no se puede abrir directamente.
    Utiliza la opción "Recuperar" en 3ds Max: 3ds Max tiene una opción "Recuperar" que puede intentar reparar un archivo dañado. Para utilizar esta opción, abre 3ds Max y selecciona "Recuperar" en el menú "Archivo". A continuación, busca el archivo dañado y sigue las instrucciones.
    Intenta reparar el archivo utilizando una herramienta de terceros: Hay varias herramientas de terceros que pueden ayudarte a reparar archivos dañados de 3ds Max, como el software de recuperación de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas herramientas pueden no ser 100% efectivas y pueden dañar aún más el archivo, por lo que debes hacer una copia de seguridad del archivo antes de intentar repararlo.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a recuperar tus archivos en 3ds Max. ¡Buena suerte!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-05-2023, 08:41
  2. 3dsMax Problema al animar un Biped en 3dsMax 8: soluciones posibles?
    Por nero___1 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 15:56
  3. Problema con render en red con Mental Ray: posibles soluciones
    Por flesh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:31
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-07-2011, 04:23
  5. Recuperar archivos dañados de 3ds Max
    Por SPARTANVS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-09-2007, 19:30
