    Cómo hacer que los Paths funcionen en 3ds Max 5 y XP
    Hola, tengo un problema que cada vez que busco una textura para aplicarle a algo y después quiero guardar un render, se quiere guardar en el lugar donde busque la última textura, tengo configurados los Path cómo deben ser, pero max no los respeta a todos, ¿es problema de Windows XP o de 3ds Max? El 3ds Max es 5.1 en Windows XP. ¿cómo se solucionaría esto? Gracias de antemano.
    ***Cursor Diseños***
    Es posible que el problema se deba a la configuración de los paths en 3ds Max 5.1. Puedes intentar seguir estos pasos para asegurarte de que los paths estén configurados correctamente:
    • Abre 3ds Max y ve al menú "Customize".
    • Selecciona "Configure User Paths".
    • Asegúrate de que los paths estén configurados correctamente para las texturas, los archivos de mapa de bits y los archivos de render. Si no es así, haz clic en "Add..." para agregar el path correcto.
    • Guarda los cambios y cierra la ventana de configuración de paths.
    • Reinicia 3ds Max y verifica si el problema se ha solucionado.
    Si después de seguir estos pasos el problema persiste, puede que sea necesario hacer una reconfiguración más exhaustiva de 3ds Max y/o del sistema operativo.
  1. Blender Cómo configurar la file paths
    Último mensaje: 19-09-2013, 16:00
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 20-12-2012, 02:23
  3. Cómo configuro a predeterminado los paths de 3ds Max
    Por aldomagno en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-12-2012, 01:07
  4. Cómo configurar la file paths
    Último mensaje: 12-09-2008, 13:25
  5. Sabéis ftps con cómics música 3d que funcionen
    Por dreamaker en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-10-2004, 15:10
