    Feb 2008
    Limpiar archivo 3ds Max
    El tema es que ya he probado el Garbage collection GC, y no pasa nada, pasa lo siguiente, el archivo de trabajo pesaba unos 150 Mb aproximadamente, entre cargar y reemplazar nuevas geometrías, mapas y Xref escenas paso a 1.2 Gb por lo cual lo vuelvo abrir este (*.max) y de memoria se sobre carga a 11 Gb.
    Le hago un merge a lo que tenía a dentro y pasa lo mismo sobre carga sin Xref a 7 Gb, hago el intento de mergear 1 solo objeto lo guardo y pesa 1 Gb es algo incoherente, no hay nada solo ese objeto sin material sin Xref nada de nada y no sé cómo limpiarlo a igual que AutoCAD, encima no se puede pasar las cosas de un lado a otro porque es como que contamina, es la primera vez que me pasa y tengo que entregar este trabajo.
    Versión de programas 3ds Max 2009+Vray Service pack 2. Muchas gracias, y espero de su ayuda.
    Asus P5K Deluxe // Q6600 // 8gb G.Skill // Sapphire HD 2600 XT // WD 250 8mb; WD 250 16mb
    Nov 2021
    Solucionaste?
    Hola. M está pasando lo mismo y no sé cómo arreglarlo. ¿Pudiste solucionarlo? Muchas gracias!
    Oct 2005
    Hola axelm. No sé si el usuario anterior te va a contestar, teniendo en cuenta que su mensaje es del 2008.
    A veces los objetos en el MAX se "contaminan" y ocupan mucho en el disco duro, y esto se pasa de unos modelos a otros cuando mergeas. Prueba lo siguiente:
    Te vas a Scripting --> MAXScript Listener
    Copia-pega esto y le das a intro:
    t=trackviewnodes;n=t[#Anim_Layer_Control_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
    Ahora escribes o copias-pegas, y le das a intro (gc significa "garbage collector")
    gc()
    También puedes probar este otro comando y haces lo mismo:
    trackViewNodes[#Max_MotionClip_Manager].track = copy trackViewNodes[#Max_MotionClip_Manager].track
    gc()
    Ya nos dirás si se te soluciona.
    MATRADI, S.L.
    Valencia - Spain
    www.matradi.com
  4. Gracias 3dpoder Agradece este post
  1. Limpiar Ram de texturas
    Por manvelarz en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-10-2008, 22:04
  2. Limpiar escena
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2008, 10:55
  3. Limpiar archivos de 3ds Max
    Por JCV3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2008, 15:03
  4. Limpiar TFT
    Por Josich en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2006, 15:29
  5. Limpiar en Vray
    Por vangel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 21-06-2005, 19:53
