    Jul 2006
    Talking Render en red
    Hola, tengo el Vray rc5 con 3dsMax 9, el otro PC tiene Vray y 3dsMax design 2009, mi duda es, ¿se puede hacer render en red con estos Vray, no tiene problemas de compatibilidad? Gracias.
    Jun 2007
    Render en red
    Qué tal. Hasta donde he probado no es posible hacer renders en red con versiones distintas del Vray, y mucho menos del 3ds Max, ya que no funcionan del todo igual y eso hace que no sean compatibles. ¿Estás trabajando con Backburner o con distributed rendering? Aunque, en cualquier caso, creo que te va a dar problemas.
    Yo he configurado pequeñas redes de hasta 4 máquinas, pero siempre utilizando la misma versión del Vray y del 3ds Max, incluso utilizando versiones de 32 bits y versiones de 64 bits en la misma red he tenido mis pequeñas diferencias en la imagen final. Saludos.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Jul 2006
    3dsmax Render en red
    Gracias por responder, bueno, esto usando distributed rendering, bueno si hay otra opción, debido a que el 3dsMax design resulta atractivo, pero si hay alguna forma de transformar 3dsMax 9 a como seria el 3ds Max design, ¿cual es la real diferencia? ¿Existe algún parche o algo por el estilo que haga que el 3dsMax 9 sea como el 3dsMax design 2009? Gracias.
    Jul 2006
    Render en red
    Me podrían decir que debo activar para hacer render en red usando Mental Ray, he hecho renders en red de Vray, pero no sé qué debo ejecutar en los otros PC para renderizar en Mental Ray, gracias.
    Jul 2006
    Render en red
    ¿Nadie sabe?
  1. Cinema 4D U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-09-2022, 12:37
  2. Cinema 4D Cambio de iluminación y texturas con Team Render CINEMA 4D Octane Render
    Por nedni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2019, 18:25
  3. Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 11:49
  4. 3ds Max Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 20:06
  5. Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 22:32
