    Nov 2005
    Que os parece la configuración de este azken
    Pues en Azken me han dado esta configuración para las necesidades que les he comentado (un comercial muy competente, sabe de lo que bien).
    En nuestra empresa trabajamos sobre todo proyectos de arquitectura, ingeniería civil y algo de modelado industrial. Fotografías digitales de cámaras de 21 megapíxel en altas resoluciones (os podéis imaginar para mover estas con Adobe Photoshop y varias capas). El modelado en 3ds Max 2009, con Vray, y para proyectos industriales Solidworks. También utilizamos After Effects.
    El equipo que me han propuesto es el siguiente:
    1 placa base dual Intel Xeon(TM) Quad Core 54xx series.
    Dual Intel Xeon(TM) Dual/Quad Core 54xx/53xx series, 12mb (2 por 6mb) caché ; fsb 1333/1600 Mhz. 16 FB-DIMM DRI 667/800 EC, 2 x.
    PCI Express 16x gen2; 1x PCI Express 8x (4x speed), 2 133/100 Mhz PCIX; 1 por PCI 32/33 MHz; 2 x mini SAS (4-1) hasta 8 HDS SAS raid 0,1 ; 6 HDS.
    Sata-i 3 Gb/s raid 0, 1, 5, 10, 4 x usb 2.0 ; 2 LAN Gigabyte ethernet,2 Firewire (1394a) ; audio Realtek ALC262 integrado, PCI XGI z9s.
    Integrada.1 x IDE port, 1 floppy, 1 serial port.
    1 chasis Workstation E-ATX. Aluminio.
    Dimensiones: 227 milímetros, de anchura x 584 milímetros, de profundidad por 536 milímetros, de altura.
    Chasis de aluminio hasta 11 Hd. 7 slots de máxima longitud. Refrigeración: dos ventiladores frontales, uno de 80 milímetros y otro de 120 milímetros, uno.
    Posterior de 120mm. Uno lateral de 80 milímetros y uno superior de 80mm.
    Opciones elegidas.
    1 f. A 850w+ PFC active ultra-silent.
    2 Quad Core Intel Xeon(TM) e5450 3.00 Ghz, 45nm, 1333 MHz, 12mb l2, 80w.
    8 por 2 Gb DRI 800 Mhz SDRAM EC FBD.
    1 Hd 300 Gb. Serial ata 10.000 revoluciones por minuto. 16mb caché para sistema operativo.
    1 Hd 300 Gb. Sas 15.000 r, para trabajo.
    1 recovery card.
    1 Hd 750 Gb serial ata 3.0 Gb/s 16mb 7.200 rpm para archivos.
    1 regrabadora DVD+R/RW negra 18x.
    Doble capa. L: 48x (CD) / 16x (DVD), e: 48x (CD) / 20x (DVD+R), re: 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-Ram).
    1 Nvidia Quadro FX 3700 PCI Express 512 Mb.
    El precio está en unos 5300 euros.
    El comercial me ha recomendado este procesador pues yo al principio estaba por el Xeon x5482 pero me ha dicho que no está justificado el precio que tiene con el rendimiento que da, y que sale mejor en relación rendimiento precio el e5450 aunque pierdo 0,2 Ghz por núcleo en total seria 8 núcleos (pues son dos procesadores) pues 1,6 Ghz.
    Realmente se notara la bajada de rendimiento o no será significativa.
    Otra duda que tengo es si ponerle el Xeon x5472 pues solo se diferencia con el e5450 en que tiene un bus 1600 frente al 1333, y el tema de los watios del procesador ¿influye?
    Perdonar por el tocho, pero el precio es para plantearse que luego no me quedaré corto con algo. Gracias a todos por aguantar hasta aquí, y por vuestros consejos.
    Última edición por seldon; 24-10-2008 a las 16:31
    Sep 2008
    Yo para serte sincero la veo un poco cara para llevar una 3700, por ese precio deberían ofrecerte una 4600 como mínimo. Apriételes que seguro que lo consigues. Saludos.
    Última edición por nonooke; 27-10-2008 a las 09:38
    Para que vas a usar el equipo?
    Jan 2008
    En general tiene muy buena pinta. No indicas el fabricante y modelo de la placa base. Asegúrate que se puede ampliar la Ram en el futuro sin tener que desechar todo lo que tienes. Monta módulos de 4 Gb y te quedarán bancos libres.
    No entiendo porque no usas para el disco de sistema (so y aplicaciones) un disco SAS.
    Para archivos mejor discos de 1 Tb podéis montar 1 disco ahora e ir ampliando progresivamente.
    No debes descuidar el sistema de backup. Lo del recovery card que indicas no sé a qué se refiere.
    Nov 2005
    Nonoke: lo he intentado, pero no hay nada que hacer, aparte se me da muy mal lo de apretar, y es que hay una diferencia de bastantes euros con la siguiente tarjeta que me comentas. Con respecto al precio comparándolo con Dell es que es de risa, Dell no te da ni la mitad y se sube en precio mucho. En Mountain, pues tienen muy buena pinta, pero igual que Dell, por la mitad de Ram, procesadores inferiores y solo dos discos duros de 500 Gb (eso si montados en raid 0), pues se va al mismo precio, lo único que tiene el Mountain es que monta una tarjeta Quadro 5600, pero a costa de bajar procesador, discos duros y RAM. No sé si apretar pues viendo el precio de la competencia.
    Cabfl: el uso va a ser 3ds Studio, vue, Archicad y algo de diseño industrial con Solidworks, pero sobre todo infografía de arquitectura y obras civiles. Renderizado fotorrealista con Vray, y animación de estos, pero animaciones no muy largas. Utilizaremos también, pero no sabemos en qué medida After Effects. Y, sobre todo mucho Adobe Photoshop, pues nos dedicamos también a la fotografía, y tenemos una base de datos muy extensa y con fotografías en Raw las cuales tenemos que tratar, y con mucho peso pues son ficheros de alrededor de 20 Mb cada uno, están realizadas con cámaras de 21 megapíxel.
    Pero ya digo que lo que queremos es que el tiempo de renderizado sea lo más rápido posible, y el acceso a los datos igualmente.
    Conde: la marca ya te la comento en el título es de Azken Muga, no sé si los, pero son especialistas en workstation. Mira su página web está interesante.
    Con respecto a la placa pues creo entender que será de Intel pues la descripción así lo sugiere Dual Intel Xeon(TM) Dual/Quad Core 54xx/53xx series, pero de todas formas, me voy a informar.
    La memoria Ram pues es la que me han ofrecido, creo que lleva 16 bancos de memoria, pero no me hagas mucho caso.
    En cuanto a los discos pues me he dejado guiar por el comercial, que me ha parecido una persona muy competente y que sabe de lo que bien (no como el que me atendió en el Dell, que tenía que llamar a un técnico cada vez que le preguntaba algo porque no tenía ni idea de que le hablaba). Me comento que para so y aplicaciones en SAS, para trabajo (paginación etc.) el Hd 300 Gb. Serial ATA 10.000 revoluciones, y para ficheros el de 750 Gb, no sé si será lo correcto o no, pero es que, los SAS se suben mucho de precio, espero que lo valgan.
    El comercial me ha aconsejado que no me vaya a procesadores muy altos pues por precio-rendimiento no vale la pena, y que no lo voy a notar tanto, además que Intel va a abandonar dentro de poco la tecnología fsb y que no haga tanto desembolso.
    Por otra parte, mirando en el foro estoy viendo en las pruebas de render que renderizar con un Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 Ghz y haciendo OC, los tiempos de render comparados con los Dual Xeon solo se van en pocos segundos, no entiendo cómo puede ser eso, porque para ese plan nos compramos un Mountain por 2000 euros, por ejemplo, este:
    Procesador Intel Core 2 Quad 45nm Q9450 2.66 Ghz, 12 Mb caché.
    Placa base Asus Maximus y formula P45.
    Tarjeta gráfica PNY Nvidia Quadro FX 3700 información.
    Disco duro Seagate 1 Tb (500 Gb x 2) SATA raid 0.
    Memoria Kingston 8 Gb Dim dr2 800 Mhz Hyperx.
    Samsung grabadora DVD SATA LightScribe shs-223.
    Por 2300 euros, eso sí so operativo aparte y con algo menos de memoria.
    Y esperar a que salgan los nuevos procesadores de Intel, porque por lo que he leído tienen hasta un 52% más de rendimiento que los actuales, bueno en cuestión de renderizados creo que solo un 30%.
    Otra idea que se nos ha ocurrido es pedir el ordenador propuesto por Azken con 2 Quad Core Intel Xeon(TM) e5472 3.00 Ghz, 45nm, 1600 Mhz, 12mb l2, 80w y en un futuro ya cambiaremos placa y procesadores.
    ¿Qué opináis vale la pena comprar un equipo tan potente ahora cuando parece que van a salir pronto los nuevos procesadores? O, por otro lado, con un presupuesto realmente inferior comprar el Mountain. Gracias por vuestra atención, y perdón por toda la parrafada anterior. Saludos a todos.
    Sep 2008
    A ver, yo a esos niveles tan altos de estaciones gráficas no te puedo aconsejar mucho porque no tengo ni idea. Ahora, me lo pensaría mucho antes de comprarme equipos Xeon la ostia de caros cuando los procesadores Quad pueden hacer lo mismo a un precio muy inferior. De hecho, yo me he comprado un Mountain de 1200 pavos y te aseguro que no envidio las grandes máquinas Xeon de Dell. Por otra parte, no sé si te has fijado, pero las configuraciones de Mountain no son cerradas, puedes pedir mogollón de ampliaciones (en Ram y en Hd sobre todo), mi consejo es que estamos en crisis, llama y que te pongan con un comercial y apriétale, pídele un descuento, seguro que te lo dan.
    Por otro lado, la configuración que comentas de Azken tiene muy buena pinta, ahora, tanta pasta, para conseguir ¿cuánto rendimiento más? Un 10, un 20% merece la pena.
    Es que es una putada, pero pillarse una máquina es más complicado que casarse. Saludos y suerte con tu elección.
  1. Que les parece este PC
    Por forosaja en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-03-2015, 20:46
  2. Que os parece esta configuración
    Por vicvega85 en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-08-2011, 17:20
  3. Que os parece esta configuración de ordenador
    Por AMRO en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-01-2009, 22:28
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-01-2007, 22:47
  5. Que os parece este TFT
    Por kan en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-03-2006, 19:58
