    ni fu.. ni fa..
    Apr 2006
    Solución de problemas con Bitmap Photometric Paths en 3ds Max
    Buenas de nuevo. El problema que me ha surgido ahora es cuando abro una escena y las texturas están en otra ruta intento recolectarlas con el bitmap/Photometrics paths y ni puñetero caso, tengo que hacerlo manualmente con el asset tracking (una pesadez.) el problema me está surgiendo con el 3ds Max 2009 x64. Con las anteriores versiones de lujo. Saludos y muchas thanks.
    Jorge.
    Hola Jorge. Para solucionar el problema de las rutas de las texturas en 3ds Max, puedes probar los siguientes pasos:
    • En el menú "Customize", selecciona "Configure User Paths".
    • Asegúrate de que la ruta de las texturas esté incluida en las "External Files" y en "Photometric Files".
    • Si la ruta no está incluida, puedes agregarla haciendo clic en "Add" y seleccionando la carpeta donde están las texturas.
    • Si la ruta ya está incluida, asegúrate de que esté configurada correctamente y que no hayas cambiado el nombre o la ubicación de las carpetas.
    • Si la ruta está configurada correctamente y todavía no puedes encontrar las texturas, puedes intentar limpiar el caché de los archivos de la escena seleccionando "Flush Cache" en la pestaña "External Files".
    Espero que estos pasos te ayuden a solucionar el problema con las rutas de las texturas en 3ds Max. Si todavía tienes problemas, no dudes en preguntar.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:52
  2. Solución de problemas de Encore DVD CS3
    Por Don Misterio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 09:51
  3. Problemas al centrar un bitmap en un polígono
    Por santipal72 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-07-2018, 21:23
  4. Blender Problemas con calculate paths
    Por chotio en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-12-2011, 00:34
  5. Bitmap paths
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-07-2006, 09:52
