Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Cómo crear causticas en Vray
    Como crear causticas en Vray
    Cómo crear cáusticas en Vray. Por: José María Andrés Martín. Unas buenas curvas cáusticas pueden dar mucha vida a una escena, ya que es un efecto óptico con el que convivimos en todo momento. Para crearlas en Vray hay que hacer lo siguiente:
    1.- creamos una escena simple, como, por ejemplo, la que he creado para este tutorial.
    2.- a continuación aplicamos los materiales. El suelo tiene el material estándar del 3ds Max, mientras que los otros tres objetos tienen un material más complejo que explicaremos a continuación.
    3.- analizando el material de la esfera de cristal rojo, vemos cómo está creado:
    1. el color ambient y diffuse están cambiados al color rojo levemente oscuro que queremos para la esfera.
    2. la opacidad la dejamos al 30, ya que si la bajamos a 0 perderíamos las sombras.
    3. el brillo especular ciertamente no tiene mayor misterio.
    4. el mapa de reflexión lo creamos con un fallof, añadiendo en el color blanco del mismo el nodo de material Vraymap, y seleccionando en éste último la casilla reflect, que, por defecto ya viene seleccionada.
    5. la refracción la conseguimos añadiendo en la casilla del mapa de refracción otro material Vraymap, pero esta vez marcando en el la casilla refract y añadiendo como color de filtrado el color difuso añadido anteriormente, pero más claro.
    Material de la esfera roja.
    Map #2 (fallof).
    Map #3 (Vraymap).
    Map #1 (Vraymap).
    nota: para poder mostrar correctamente los materiales que tengan mapas de Vray, debemos previamente seleccionar el motor de render Vray tal y cómo se indicó en el tutorial cómo configurar la iluminación global en Vray y después, en las opciones de los materiales seleccionar como motor de render de la ventana de los materiales el Vray.
    4.- procedemos a crear una luz en la escena que ilumine desde un lateral para acentuar mucho más el efecto de las curvas cáusticas.
    5.- la configuración de la luz la realizaremos siguiendo los datos marcados en la siguiente imagen.
    6.- según la versión que poseamos de Vray puede que la luz tenga por defecto la cualidad de generar cáusticas, pero siempre conviene cerciorarse. Para ello, desde el menú de render, bajamos hasta la pestaña system y allí entramos en las propiedades de las luces de la escena pulsando sobre el botón light settings.
    7.- una vez aquí marcamos, si no lo está, la casilla generate caustics.
    8.- el paso previo a tirar el render es activar en el Vray la opción de calcular las cáusticas que se encuentra en la pestaña caustic, dentro de las opciones de render. Además, de activarla, deberemos cambiar los parámetros que trae por defecto, ya que queda mejor con los utilizados aquí. Podríamos utilizar los valores que vienen por defecto, pero casi con toda seguridad que no veríamos nada, ya que el multiplicador viene por defecto en 1, y con una luz normal se necesita de 15.000 a 50.000 para que se comiencen a percibir.
    9.- una vez tirado el render podremos ver una imagen similar a ésta. En mi equipo tardó 1 minuto y 48 segundos.
    tutorial realizado por: José María Andrés Martín www.Alzhem.com - 3d Stuff .
    Última edición por 3dpoder; 17-03-2009 a las 11:46
  2. Gracias LoPau Agradece este post
  3. #2
    Aug 2008
    Muy buen tutorial, gracias.
    Apr 2008
    Perfecto me salió el tutorial, muchas gracias.
    Mar 2009
    A mí no me sale, nunca me salieron las causticas, será un problema del programa?
  6. #5
    Feb 2009
    Muy buen tutorial, gracias. Tenía más de un mes buscando algo como esto y hasta hoy di con él.
  7. #6
    Mar 2009
    Excelente tutorial, mil gracias.
  8. Gracias ducati Agradece este post
  9. #7
    Apr 2009
    Thumbs up Como crear causticas en Vray
    Muy bien, excelente y tienes razón nunca activo la casilla de acustic ya que no le doy importancia porque cuando, comencé a hacer renders sentí que mis renders tardan más en salir esto es cierto? Que tanto aumenta el tiempo de render, y si me puedes ayudar a escoger una luz y sus parámetros, así como configurar mi Vray de exteriores ya que soy novato y intento aprender lo más que puedo. Aquí adjunto unos renders y como podrás ver la calidad de los renders exteriores siento que puede mejorar no soy muy bueno en 3dsMax pero si en Archicad utilizo 3dsMax para hacer mis renders espero una crítica de ellos y tu gran ayuda gracias.
Nombre: arq edgar mendieta_1.jpg
Visitas: 677
Tamaño: 105.3 KB
ID: 100306   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: COCINA ARQ BENITEZ OP 1.jpg
Visitas: 3834
Tamaño: 121.5 KB
ID: 100307   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gfgfh.jpg
Visitas: 703
Tamaño: 98.4 KB
ID: 100308   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fachada principal_ roble.jpg
Visitas: 5083
Tamaño: 223.0 KB
Nombre: cocina 4.jpg
Visitas: 942
Tamaño: 143.7 KB
ID: 100310   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cocina 7.jpg
Visitas: 7922
Tamaño: 137.8 KB
ID: 100314   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cocina mexico hab.jpg
Visitas: 1221
Tamaño: 99.6 KB
ID: 100315   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hcggcgm.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 121.2 KB
  10. #8
    Apr 2009
    Talking Como crear causticas en Vray
    Excelente tutorial gracias amigo.
  11. #9
    Aug 2008
    Hola, la verdad yo pocas veces activo las caustic pues no he visto que haga falta y te te digo pues tus imágenes internas no están mal, pero la iluminación se ve rara y las externas todavía les falta sobre todo en la vegetación los maps la grama utiliza displacement y las enredadas son como copiar pegar el mapeado de las aceras y el pavimento no está muy bien, pero eso es mejorable existen muchos tutoriales al respecto en la web aquí te adjunto una imagen interna y otra externa que creo que en la iluminación está aceptable, así como los parámetros en 3dsmax 9 Vray 1.5.
Nombre: m22.jpg
Visitas: 847
Tamaño: 341.3 KB
ID: 102115   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: m35.jpg
Visitas: 1021
Tamaño: 348.5 KB
ID: 102116   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: parametros.jpg
Visitas: 3374
Tamaño: 146.7 KB
  12. #10
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Renso buenas imágenes, como modelaste las cortinas y la vegetación? Saludos.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
  1. 3dsMax ¿Puede una imagen HDRI crear causticas en V-Ray?
    Por nho03 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 12:00
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-09-2017, 20:17
  3. Quisiera saber como realizo causticas con Vray
    Por cmecuador en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2008, 22:06
  4. Quisiera saber como realizo causticas con Vray
    Por cmecuador en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-01-2008, 16:37
  5. Causticas con Vray
    Por Cesar Saez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2004, 00:53
