    Nov 2003
    Problema al cargar el plugin Mental Ray en 3dsMax 6
    Tengo un problema con 3dsMax 6 y Mental Ray que no entiendo. Cuando intento cargar el programa, se cuelga al cargar el plugin y no se ejecuta 3ds Max. Si elimino el archivo Mental Ray.dlz de la carpeta de plugins estándar, entonces 3ds Max se ejecuta sin problemas, pero no puedo usar Mental Ray. ¿Alguien sabe cómo solucionar esto? La primera vez que ejecuté 3ds Max no hubo problemas, pero después empezó a suceder. ¡Un saludo!
    Para solucionar este problema, primero intenta desinstalar y volver a instalar tanto 3ds Max como Mental Ray. Si esto no funciona, asegúrate de que ambos programas estén actualizados a sus últimas versiones. También puedes intentar desactivar otros plugins para ver si alguno de ellos está causando conflicto con Mental Ray.
    Otra posible solución es revisar si la configuración de hardware y software de tu ordenador es compatible con las especificaciones necesarias para el correcto funcionamiento de 3ds Max y Mental Ray. Asegúrate de tener suficiente memoria RAM, una tarjeta gráfica adecuada y el sistema operativo requerido.
    Si todo lo anterior falla, puedes intentar buscar en foros y comunidades en línea para ver si otros usuarios han experimentado problemas similares y han encontrado soluciones alternativas. También puedes comunicarte con el soporte técnico de Autodesk, la compañía detrás de 3ds Max, para obtener ayuda adicional.
  1. 3dsMax Error de ObjectDBX al cargar 3dsMax
    Por harin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:08
  2. 3dsMax Problema al abrir archivo en 3dsMax 6 debido a falta de plugin
    Por juan puime en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:55
  3. 3dsMax empieza a cargar pero no aparece en pantalla
    Por Borreguito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:32
  4. No se cargar materiales Mental Ray
    Por drango en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-03-2010, 15:33
  5. ZBrush 2 no puedo cargar plugin
    Por DFEX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-03-2007, 00:57
