Que biblioteca de archivos bip de motion capture esta bien
    danielblanco3d No registrado
    Que biblioteca de archivos bip de motion capture esta bien?
    Estoy practicando las transiciones entre archivos bip en motion flow del 3dsmax 9 service pack 2 y tengo algunos bip files descargados por ahí que supongo serán motion capture, pero cuando los abro el bípedo no apoya bien los pies en el suelo, los pone como oblicuos al suelo.
    Me podéis recomendar bip motion files de calidad gratis o de pago.
    Busco sobre todo de artes marciales, patadas, puñetazos y cosas así, pero sin armas, o por lo menos una colección que merezca la pena. Gracias.
    Transiciones y corrección de foot slip en Motion Flow de 3ds Max
    En un flujo de trabajo moderno de animación con 3ds Max, cuando importas archivos bip, especialmente de motion capture, es común encontrarse con problemas de foot slip, donde los pies del bípede no se apoyan correctamente sobre el suelo y parecen inclinarse o flotar. Esto sucede porque los datos originales de la animación no siempre coinciden con la orientación de tu escena o el rig del bípede. Motion Flow ofrece herramientas para ajustar estos desajustes y suavizar las transiciones entre clips.
    Alineación de la animación con el suelo
    Primero, selecciona el bípede y abre el Motion Flow Editor. Para corregir la posición de los pies, activa la opción Footstep Constraint o Foot Roll/Lock, dependiendo de la versión de 3ds Max que uses. Esto permite que los pies respeten la altura del suelo y evites inclinaciones oblicuas. Si el bip file proviene de otro sistema de captura, es recomendable reorientar el root del bípede para que coincida con la escena antes de aplicar la restricción de pies.
    Ajuste manual de la posición de contacto
    Si algunos fotogramas siguen mostrando desajustes, puedes usar los Motion Layers para crear un layer de corrección sobre los pies. Con herramientas de Footstep Controller o Track Offset, ajusta los puntos de contacto en el tiempo para que coincidan con el terreno. Esta técnica es útil cuando la mocap tiene errores menores o el suelo de tu escena tiene variaciones.
    Transiciones suaves entre clips
    Para combinar varios bip files en una secuencia, Motion Flow permite Blend o Transition Zones. Define zonas de mezcla donde el primer clip y el siguiente se interpolan, evitando saltos bruscos y manteniendo el apoyo correcto de los pies. Ajusta la Interpolation Curve si notas que la transición genera deslizamientos o inclinaciones.
    Revisión y pruebas finales
    Siempre revisa la animación en vista de cámara lateral y frontal para detectar cualquier foot slip residual. Si es necesario, aplica un ligero ajuste de IK/FK en los pies para mantener la estabilidad. Motion Flow permite guardar estas correcciones como clips propios para reutilizarlos en otras escenas.
    Cuando uses bip files de motion capture, revisa que el root y la orientación general coincidan con tu escena antes de hacer la transición. Combina herramientas de Footstep Constraint, Motion Layers y Transition Zones para obtener una animación limpia. En foro3d encontrarás hilos y ejemplos de cómo sincronizar mocap y bip files correctamente sin foot slip.
  1. 3dsMax Motion capture
    Por ivanlobon en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 11:30
  2. 3dsMax Test de motion capture
    Por kael02 en el foro Animación y Rigging
    : 18-05-2013, 18:21
  3. Respuestas: 1
    : 25-10-2012, 16:32
  4. 3dsMax Motion capture
    Por navigilcano en el foro Animación y Rigging
    : 20-10-2011, 23:33
  5. Hardware Motion capture
    Por cristian_sanfe en el foro Hardware
    : 30-08-2011, 18:53
