    Jul 2008
    Question Volcado de memoria
    Hola, espero que todos se la pasen bien, tengo un problema, pero primero les digo que máquina me arme: Motherboard Asus m3n HT deluxe Mempipe.
    Fuente de poder cooler master de 650w SLI.
    Disco raptor de 150 Gb.
    Disco Seagate de 500 Gb.
    Phenom 9850 a 2.5ghz.
    Tarjeta de video Nvidia Quadro 3700 512 Mb.
    4 Gb Ram Patriot a 800 Mhz (kit de 2*2).
    Gabiente cooler master cosmos.
    Disipador Gmim II cooler master.
    El problema es el siguiente, le monte Windows XP 64bits e intente montar en otra partición del raptor montar vista, pero me da muy seguidos volcados de memoria la temible pantalla azul, quiero instalar después programas de 32bits, pero me da un error de un archivo, cab y por lo tanto no se puede instalar, cuando trabajo o instalo algo me da la memoria de volcado, por qué será? Ahora la temperatura de la mother board la tenía hasta en 45cº pero cambie el gabinete por un cosmos y bajo hasta 32cº y el Phenom con su disipador normal venía trabajando normal a 60cº ya con el gabinete y el disipador bajo a 40c1 pero se incremente hasta llegas a los 57cº llegando a los 60cº solo que ahora se tarde más en calentar.
    En Asus me dicen que es por las memorias Ram, revise la lista compatible y las Patriot no viene, me sugieren cambiarlas por unas Corsair, G-Skill o Muskhin, será esto el problema? Qué sistema le instalo, la quiero para trabajar en 3ds Max, render y demás programas de diseño. ¿Alguna sugerencia?
    Oct 2007
    Volcado de memoria
    Hola, por lo que comentas seguramente será problema de la memoria Ram, la verdad es que personalmente yo no me compraría unas Patriot, mucho mejor alguna de las opciones que comentas después, sobre todo si salen en la lista de compatibles.
    De todas formas, para salir de dudas puedes ir a alguna tienda de informática y comprar algún módulo de Ram Kingston de las más baratas, preguntando antes si las puedes devolver si no te funcionan, las pruebas y así sales de dudas. Luego puedes o devolverlas a la tienda para pedir otras mejores o bien quedártelas.
    No deberían de darte muchas pegas a la hora de devolverlas, y es mejor que comprarse unas memorias más caras para que luego de en el mismo error, tanto para ti como para la tienda.
    En el caso de que siga dando el error igual ya es cosa de la placa base o algún otro componente.
    Espero ser te de ayuda, un saludo.
    Nada es imposible, solo matemáticamente improbable- Albert Einstein
  1. Maya Memoria Ram
    Por TRSD en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-01-2012, 07:11
  2. Memoria con 3ds Max 8
    Por xavdan en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-10-2006, 07:25
  3. Memoria Ram
    Por Cactus en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-10-2006, 02:09
  4. Memoria ECC
    Por st_martin en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-10-2005, 22:42
  5. Memoria Ram
    Por ben90 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-09-2005, 21:53
