    Dec 2006
    Error 3dsmax
    Hola, tengo un problema al instalar el 3dsMax 2008 32-bits y es que lo instalo sin problema y cuando lo intento arrancar se abre, pero al segundo de cierra y me sale el mensaje de error: unhandled exception.
    Estuve mirando por el foro y vi este problema, pero al renderizar no mi caso en concreto.
    Me podéis ayudará gracias.
    Aug 2008
    Error 3dsmax
    Si es en vista que lo estas instalando asegúrate que sea una versión de 32 bit también porque por lo general es de 64, no sé si vendrá por ahí tu problema.
    Dec 2006
    3dsmax Error 3dsmax
    Pues no, tengo el XP UE y cosa del programa no es porque nos lo pasamos entre 3 amigos y es a mí al único que le da problemas.
    Aug 2008
    Error 3dsmax
    Mira a mi una vez me paso algo parecido y a veces queda mal instalado, pero no basta con desinstalar y volver a instalar porque a veces quedan archivitos colgados lo mejor es formatear la máquina y volver a istalar lleva su tiempo, pero es lo más sano, otra cosa que puedes hacer por las dudas es fijarte en customize/preference /rendering, y compara los parámetros con tus amigos, saludos.
    Dec 2006
    Error 3dsmax
    Probaré a ver qué tal. Ya os contaré si me funcionó por si hay otros cafres como yo. Gracias.
    May 2008
    Error 3dsmax
    Antes de que fomates trata de arrancarlo desde la opción click derecho: como administrador. Y le das que si quieres, y a ver si jala.
    Me parece que es un problema de Windows, trata de actualizarlo desde la web (al Windows por supuesto), ojo siempre y cuando no sea una copia, si lo es no lo hagas porque te pillan.
    También puede ser que no hayas instalado bien el programa, lo reinstalas y trata.
    Uf podrían ser tantas cosas según yo, agota las opciones y sino pues a ver si alguien le pega al clavo en el foro. Saludos.
    Última edición por rappaniu; 08-08-2008 a las 06:15
    ( novato )
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  2. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2019, 18:40
  3. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
  4. Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-06-2010, 20:37
  5. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 11:14
